Vieux 21/08/2021, 12h24   #31
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut n’écris surtout pas sa
re merci pour ta réponse non je voulais savoir est ce que c’est vrai fichier ori merci bkprog13
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Fastdiag (02/12/2021)
Vieux 21/08/2021, 16h50   #32
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
La voiture coupe depuis quand ? Depuis le defap ou depuis quelques semaines? Comme dit plus haut le fichier défaut doit être bien pourri.
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Fastdiag (02/12/2021), yahiadiag (21/08/2021)
Vieux 21/08/2021, 18h05   #33
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Envoyé par bassh Voir le message
merci pour ta repense la voiture coupe depuis le defap off le client roule connecteur abs des brancher
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Fastdiag (02/12/2021), mcmomo (21/12/2021)
Vieux 21/08/2021, 18h29   #34
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par yahiadiag Voir le message
Salam yahia il te faut recuperer une flash en back to stock avec un outil qui fait virtual read comme sa tu repars avec un fichier ori 100% compatible avec ta voiture, une base saine pour refaire un fap off correctement et fini les soucis
Quattro899 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Fastdiag (02/12/2021), mcmomo (21/12/2021), Tristan25 (21/08/2021), yahiadiag (21/08/2021)
Vieux 25/08/2021, 14h32   #35
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Si tu a vas5054, rien plus simple.
Installer odis E et tu pe faire une restoration d'origine.
Si tu trouve pas le sgo d'origine je peu voir pour le trouver.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Fastdiag (02/12/2021), mcmomo (21/12/2021), yahiadiag (02/12/2021)
Vieux 02/12/2021, 10h04   #36
boris93600
Avatar de boris93600
Salam Yahia,
Je te mets ici le FRF et le BIN en upgrade 9970 (pré-dieselgate ???)
Normalement, ça correspond mais compare quand même les bin (avec une lecture ecu) pour être sûr :
Type de fichier : rar 1037536209 03L906018 9970_ori__0.rar (918,6 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : rar FL_03L906018___9970.rar (1,46 Mo, 7 affichages)
boris93600 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Fastdiag (02/12/2021), mcmomo (21/12/2021), Quattro899 (22/12/2021), yahiadiag (02/12/2021)
Vieux 02/12/2021, 10h24   #37
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Salam Yahia,
salut salam a tous
merci beaucoup boris93600 je récupérer la voiture demain pour compare bin
bonne journée
The Following 4 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
boris93600 (02/12/2021), Fastdiag (02/12/2021), mcmomo (21/12/2021), Quattro899 (02/12/2021)
Vieux 19/12/2021, 16h44   #38
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
salut salam a tous
re voila j’ai récupérer sont fichier ori toujours le même problème dit que je débranché la fiche ABS il roule impeccable voici fichier ori c’est quelqu’un de vérifier merci d’avance
Type de fichier : rar TC1767_1037536209P643X5L8-20211218-124957flash golf6 ori.rar (861,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 20/12/2021, 21h05   #39
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
up up up persone
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
Vieux 21/12/2021, 07h21   #40
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
up up up persone
Si avec ori sa fait la meme chose et que le problème est arriver suite a une reprog
Remplacement ecu adaptation et fini [emoji4]
Tristan25 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
yahiadiag (21/12/2021)
Vieux 21/12/2021, 10h05   #41
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
salut Tristan25
merci pour ta réponse c’est en reflash le calculateur
Vieux 21/12/2021, 10h10   #42
Tristan25
Avatar de Tristan25
salut Tristan25
Oui mais quand tu remet ori sa ne fonctionne pas?
Vieux 21/12/2021, 10h25   #43
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
oui toujours même problème
Vieux 21/12/2021, 10h34   #44
Tristan25
Avatar de Tristan25
Alors l’ecu a du être endommagé
Vieux 21/12/2021, 19h51   #45
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 24
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Salam yahia
Pourquoi tu fais pas un diag avec le fichier ori peut être que le problème vient d ailleur ....inch allaha frere que tu règle ce problème
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
boris93600 (21/12/2021), Quattro899 (22/12/2021), yahiadiag (28/07/2022)
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h31.
