Vieux 18/03/2014, 15h34   #1
depress
Avatar de depress
depress will become famous soon enoughdepress will become famous soon enough
Par défaut DTC226321 Circuit de suralimentation: Mégane 3 1.5Dci 105ch
voila j'ai un souci avec une megane 3 1.5Dci 105ch
un message sur le tableau de bord injection a contrôler, passage a la valise avec clip j'efface le défaut, je fait un test et le message revient ( a 120 km/h quand j’accélère bien en 6éme ) avant j'avais des souci avec un moteur qui coupe de temps en temps ( mais pas de défaut ), maintenant je me retrouve avec un défaut permanent et un léger perte de puissance je dit bien un léger
1) durite contrôle Ok
2) filtre et tout sa changé
3) électrovanne changé
je doute que ca soi le capteur de suralimentation qui cause le problème, un autres truque quand j'ai le défaut j'ai une léger fumé blanche en 1er et 2éme et quand j'efface tout est ok
j'ai fait un enregistrement et forcé la réapparition du défaut apré l'avoir supprimé ( le défaut revient a 120km/h)
lien pour la video : http://www.youtube.com/watch?v=Undo0Cbvbsk
Merci d'avance
Cordialement
depress est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2014, 21h18   #2
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
et sinon quelle défaut a tu ?
Car c'est bien de l’effacer mais , nous donner le code défaut serais encore mieux :)
Il faudrait aussi que tu arrive a choper un scrennshoot de ton écran au moment des coupure sur le circuit gasoil ( pression gasoil et consigne ) voir la différence de pression .
Vieux 18/03/2014, 21h36   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Ce n'est pas très parlant tes mesures paramètres mais je commencerais par faire un essai de capteur pression turbo avant d'aller + loin
Rappel des règles du forum
Vieux 18/03/2014, 21h40   #4
THEBAR
Avatar de THEBAR
THEBAR is on a distinguished road
Capteur pression turbo assez fréquent sur megane 3 jean ai changer pas mal fait un essai..
THEBAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2014, 21h53   #5
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
Slt trop d écart entre consigne et valeur réel de pression de sural normal que se défaut apparaisse conclusion ou le capteur de pression de sural dit pas la bonne info comme dit plus haut sa arrive souvent sur ses modèles ou si l électrovanne neuve (turbo) qui ne fait plus se que l électrovanne lui demande beaucoup plus rare
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2014, 18h40   #6
depress
Avatar de depress
Slt, voila aujourdhui j'ai refait un test sur autoroute le défaut qui revient a 150km/h, cette fois si je voules faire un test avec autocom et j'ai un message : perte de pression dans le circuit de suralimentation je vous jure c'est la 3éme fois que je re démonte tout les durites, échangeur et je contrôle plus nettoyage
un truque aussi quand je supprime le voyant il ya une fume blanche en 1er et 2éme vitesse par contre quand il revient ya rien
me reste le capteur a changé mais le souci c'est que j'ai pas trouvé ( en Algérie )
Cordialement, je suis disponible si vous avez d'autres question
Vieux 19/03/2014, 19h12   #7
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
salut démonte la petite pipe en plastique sur la pompe a vide et regarde bien que le petit trou ou est branché le tuyau qui va l'électrovanne ne soit bouché.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2014, 19h21   #8
depress
Avatar de depress
Si le tuyau étais bouché t'aura une gros perte de puissance , j'ai les vérifier plus c'elle qui part au turbo tout est ok
Vieux 19/03/2014, 19h40   #9
juju64
Avatar de juju64
fais comme tu veux alors
Vieux 20/03/2014, 21h16   #10
franck95
Avatar de franck95
franck95 will become famous soon enoughfranck95 will become famous soon enough
On voit bien dans tes données en temps réelles que ta pression de suralimentation est de 3096mbar, alors que tu dois avoir 2612mbar en valeur de consigne. tu as un problème avec la géométrie variable de ton turbo pas de régulation de pression.
Franck95
Envoyé par depress Voir le message
Merci d'avance
Cordialement
franck95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to franck95 For This Useful Post:
venar (08/06/2015)
Vieux 20/03/2014, 21h50   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut defaut surall
salut depress
le défaut il est flagrant dans le contexte regarde ta pression de sural elle est environ 3000 mlb et ta consigne elle est environ 2600 mlb donc pression trop haut conclusion géométrie variable qui grippe (turbo a changer).
Vieux 20/03/2014, 21h58   #12
maitre_flav
Envoyé par samb4064 Voir le message
salut depress
un tgv peux s'ouvrir ce nettoyer et ce dégripper , ce qui évite de débouser 600 ou 1000 euro dans un turbo .
circuit stop electrique megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2015 19h36
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
megane 2 circuit + apc cohérence zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 5 18/02/2013 17h00
Megane 2 1.5dci Auto16 Mécanique générale 8 20/03/2011 23h57
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 7 28/08/2010 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h46.
