Vieux 30/08/2016, 17h15   #361
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Envoyé par gabigafu Voir le message
Pour augmenter le kilometrage, tu ecris directement le kilometrage desire, pour abaisser il faut premiere fois mettre a zero et couper le courant et puis augmenter a la valeur desiree.
merci mon ami,,,Faut-il modifier quelque chose et ABS ????
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2016, 18h56   #362
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 43
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
c'est pour faire les tdb sur la table.
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2016, 20h42   #363
progdebutant
Avatar de progdebutant
Très sympa l'option tdb megane 3,merci bcp gabigafu
Et donc pour le pin out du cluster des compteurs comment fait on?
On peut utiliser les schémas de carprog par ex?
Vieux 05/09/2016, 18h55   #364
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut sa fonctionne sur master? Trafic?
Vieux 05/09/2016, 19h14   #365
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Salut peut on faire des vierge de l immo pour faire un off de calculo par obd style safir ou sirius comme l ecutool ?? crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 05/09/2016, 20h14   #366
tony60
Avatar de tony60
https://www.amazon.com/ScanTool-4258.../dp/B005ZWM0R4
salut c'est la bonne interface??
Vieux 05/09/2016, 20h23   #367
progdebutant
Oui ca a l'air d'être ca tony60
Et pour les calculateur on peut en mettre à vierge à condition que le calculateur soit appairer a l'uch,safir non je crois pas mais Sirius pour clio 2 je crois oui
Vieux 06/09/2016, 12h09   #368
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Voilà j'ai essayé à deux reprises sur deux voitures differentes de lire et écrire des codes injecteurs (sur Scenic dci120 et Clio3 dci)
et impossible (avec le raccourci associé).(Erreur 7F2112 Sub Fonction not supported)
J'arrive à les lire en me connectant au calculateur d'injection mais pas à écrire.
Y'a t-il une procédure qui m'échapperai?
Type de fichier : jpg Inj1.jpg (19,9 Ko, 82 affichages)
Type de fichier : jpg Inj2.jpg (18,9 Ko, 61 affichages)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 06/09/2016, 12h39   #369
gabigafu
Avatar de gabigafu
Essaye avec Read/Write Ecu Config en cochant C2I Cylinders 1 to 4
C'est possible que pour effacer le valeurs, ecrire le default
"3042042042021010304204204202101030420420420210103 042042042021010"
Vieux 06/09/2016, 17h35   #370
chaoui05
Avatar de chaoui05
Impossible d'écrire quoi que se soit.
Vieux 06/09/2016, 17h39   #371
chaoui05
Avatar de chaoui05
En faisant Ecureset-->injector adaptative ,ça efface tous les codes injecteurs ?
Vieux 06/09/2016, 18h38   #372
btz64
Avatar de btz64
btz64 is an unknown quantity at this point
bonjour Gabi, a tu une version de démo que je pourrez télécharger quelque part ?
btz64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2016, 18h40   #373
selouan
Avatar de selouan
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut les gars voilà j'ai perdu la clef clio 1.9 de 1999 avec ecu Lucas dcn je voudrais récupéré le code pin dans uch pour ensuite programmer une puce de clef T5 es que c'est possible de la programmé avec renolink parceque je n'ai pas zedbull
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2016, 19h38   #374
selouan
Avatar de selouan
ou bien récupérer le pin de la nouvelle clef que j'ai eu à la casse avec le neiman pour ensuite l'injecter dans uch je précise que c'est une Clio 1.9 2 phases 1 il n'y a pas d'immo off sur ses écus.
Vieux 06/09/2016, 19h56   #375
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=49126
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord en général 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Programmeur de clé 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h53.
