Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
21/12/2021, 07h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Relais bitron 307
Est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve le relais de la pompe à carburant appelé aussi relais bitron sur une 307 hdi 2L de 2002. Ca ressemble à une prise peritel. Le mecano a cherché de partout mais en vain. Ou peut-être n'y en a pas sur ce modèle ?? On a changé ke kit de demarrage, la rampe et beaucoup de pièces mais toujours le même problème, c'est à dire la voiture démarre mais ke moteur s'arrête après quelques secondes et parfois après quelques minutes. Après une fois elle démarre et parfois non. Il nous reste cette piste de relais et pompe hp. Cordialement |
21/12/2021, 08h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
c'est ce qu'on appelait le relai double ( il est noir ):
derrière la batterie il me semble ...mais c'est généralement la prise qui s'oxyde |
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | ABDESLAM (23/12/2021), DIAGAUTO33 (21/12/2021) |
21/12/2021, 09h20 | #3 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Salut les gars, oui je pense qu'il parle du relais double.
Par contre, si c'est une 307, ben il y en à pas, c'est le BSM qui gère la pompe dans le réservoir de carburant. Pareil, si c'est 2l HDI 110cv ou 90 cv avec injection BOSCH, effectivement tu as une pompe de gavage dans le réservoir. Si c'est 2L HDI 90 cv avec injection siemens, pas de pompe de gavage. Le problème de prise du relais double qui s'oxyde, c'est plutôt sur les 306. ---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h17 ---------- Et j'ai oublié, le relais double noir sur 307, il sert à l'alim du bloc ABS PS: petite erreur après relecture : LE BSM ne gère pas la pompe de gavage, il l'alimente. C'est toujours l'ECM qui gère la commande. |
The Following 4 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: |
21/12/2021, 11h20 | #4 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, as tu vérifié la fiche et connection sur la pompe , j'ai déjà eu des problème a ce niveau
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
21/12/2021, 12h11 | #5 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Hello donne le code moteur et l injection bosch siemens etc..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ABDESLAM (22/12/2021) |
22/12/2021, 15h43 | #6 |
Je vous mets en pièces jointes les références de la voiture. Pour l'injection c'est bosch. Merci Code moteur rhs année 2002.. Dernière modification par akasa67 ; 23/12/2021 à 08h04. |
22/12/2021, 19h25 | #8 |
Pouvoir de réputation: 31 |
quels sont les défauts à la valise ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | ABDESLAM (23/12/2021) |
22/12/2021, 21h44 | #9 |
22/12/2021, 22h00 | #10 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Il n'y a pas de relais spécifique à la pompe de gavage.
C'est un relais piloté par le +APC (en interne au BFRM). Il alimente entre autre, le F2 et le F15(ecu moteur). Ton F2 est-il alimenté à la mise du contact ? Ton pin3 (pompe gavage) reçoit-il le +12v ? Ton pin4 (pompe gavage) est-il bien à la masse ? |
22/12/2021, 22h06 | #11 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Il y a un relais double réf: 1920 7L
Il situé prêt de la boîte à fusible derrière le phare gauche. |
The Following User Says Thank You to joe_isma For This Useful Post: | ABDESLAM (23/12/2021) |
23/12/2021, 08h06 | #12 |
Hello donc ta 307 et une rhs elle demarre et cale tu et sure que c'est le gasoil poste les dtc...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ABDESLAM (23/12/2021) |
23/12/2021, 08h12 | #13 |
Pouvoir de réputation: 40 |
Slt,moi perso avant toutes chose faire un diag et contrôler les valeur dans les mesures paramètres.
Déjà la tu vas avancé un peu je pense.
on a tous besoin des un et des autres |
23/12/2021, 08h36 | #14 |
le relais double se trouve dans le BSM .
23/12/2021, 13h16 | #15 |
Bonjour tout le monde
Je vais étudier toutes vos propositions et vous tiendrai au courant. Merci les amis |
The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post: | boris93600 (23/12/2021) |
relais double PSA | AnarkiaII | Automobile en général | 11 | 05/07/2021 11h23 |
Relais ABS | jeager13 | ABS, ESP, DSC | 10 | 14/02/2020 08h31 |
carte relais cdp+ | abdel93 | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/09/2016 20h16 |
Identification relais bsi | tobirama | Electronique | 24 | 15/09/2016 17h47 |
d65 relais prechauffage | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 13/12/2009 19h04 |
