02/09/2023, 13h27 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Bjr defaut principal pas de com du calculateur abs ?
Concentre-toi sur lui pour le moment, vérifie ses alimentations ,fusible ? Et voir si il a pas pris l eau en demontant sa prise ? ---------- Post added at 12h27 ---------- Previous post was at 12h26 ---------- Car on dirait que tu as des alimentations manquante |
The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | garibek (03/09/2023) |
03/09/2023, 08h18 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
OK je vais commencer par lui,il faut que je trouve le schéma électrique |
03/09/2023, 09h02 | #18 |
Bjr deja regarde le physiquement , si pas d humidite, fil coupe ou endomager . Si t a pas de shemas de tes boite a fusible , debrenche le et regarde en mettant le contact avec un voltmetre si tu trouve masse et alimentations sur son connecteur ?
The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | OILC93 (03/09/2023) |
03/09/2023, 09h54 | #19 |
Pouvoir de réputation: 48 |
04/09/2023, 17h51 | #20 | |
Avant tout merci pour ton schéma très explicite ,ce qui m a permis de tester tout les points d'alimentation que tu m' as spécifié sans difficulté et ils sont tous alimentés en + il n y a pas de corrosion ni de fils coupés |
04/09/2023, 19h30 | #21 |
04/09/2023, 20h18 | #22 |
Pouvoir de réputation: 34 |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Black gees (06/09/2023) |
05/09/2023, 07h14 | #23 |
05/09/2023, 09h06 | #24 |
Bien sur c'est la première chose à faire avec le contrôle des connecteurs
05/09/2023, 17h24 | #25 |
05/09/2023, 17h29 | #26 |
Si ça correspond, Ecu moteur :
> engine ecu .jpg PS: Je suis actuellement en déplacement jusqu'à demain (mercredi). |
05/09/2023, 18h27 | #27 | |
Trop top merci encore Je vais pouvoir tester demain |
05/09/2023, 20h05 | #28 |
Oublie le schéma précèdent, ça vient d'un Crafter (erreur de VIN).
Tu as bien un connecteur ABS à 26 pins ? Ici pour toi : > alims ecu moteur .jpg > ecu can abs .jpg > abs can pinout .jpg Problèmes avec le J519 ? > |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | garibek (06/09/2023) |
05/09/2023, 20h10 | #29 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Différence phare golf V plus et golf V 2007 | Honda | Mécanique générale | 1 | 12/02/2023 12h56 |
bmw 120d de 2007 pas de demarrage | Sebtyty34 | BMW | 35 | 24/04/2018 12h05 |
PB de démarrage sur transit 2.4L TDCI 2007 | m205g | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 18 | 13/11/2015 05h24 |
Refus de démarrage Audi TT 8J 2007 | UdsCanOnline | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 23 | 24/05/2015 20h58 |
Immo off Golf v 2007 | Carsshop | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 18/09/2012 11h18 |
