22/11/2018, 20h26 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut merci déjà pour ta réponse le faisceau est d’origine je n’est pas toucher au faisceau avant le remplacement moteur aucun problème sa démarrer nickel juste le moteur qui claquer
22/11/2018, 21h49 | #17 |
Pouvoir de réputation: 81 |
si avant remplacement moteur pas de problème, forcément :
faisceau, prise abîmé ou fusibles. prise inverser (elles ne sont pas toutes detromper). montage d’elements or bloc et culasse qui correspondent pas. et je rajoute possibilité d’oublie de chiffon dans durites... |
23/11/2018, 06h07 | #18 |
J’ai quand même repérer toute les prise en les marquant pas de chiffon d’oublier lol je suis pas un débutant quand même
23/11/2018, 08h59 | #19 |
ça n'a rien avoir avec etre debutant, si c'est pas une malfaçon ça fonctionnerai sans probleme, tout le monde peu se tromper...
23/11/2018, 16h23 | #20 |
Cest sur on apprend tous les jours mais oublier un chiffon dans un moteur erreur de débutant.
23/11/2018, 19h11 | #21 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut a tous,
A tu verifier ton circuit d'admission echangeur boite a air durite et compagnie ? Récupère ton doseur d'air (boitier papillon) et remplace le par celui de l'ancien moteur et vérifie qu'il n'y a pas un apprentissage la dessus. D'ailleur refait touts les apprentissage possible sachant que le moteur a été changer les valeurs d’auto apprentissage on changer. |
23/11/2018, 19h23 | #22 |
A oui au passage si tu n'a pas de filtre a particule ce n'est pas un dosseur d'air mais un etrangleur d'air.
29/11/2018, 17h41 | #23 |
Salut à tous PANNE TROUVER . boîtier papillion moteur en cours circuit merci à tous
code default P1F01 psa | MOURAD SPCMAX | Peugeot, Citroën | 15 | 09/07/2015 16h49 |
code default Renault | laurent59 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 01/03/2015 13h23 |
Code default 307 HDI | Auto-Diag | Peugeot, Citroën | 5 | 05/10/2013 16h57 |
Code default c 220 | DIAGNOSTIC AUTO | Automobile en général | 6 | 27/08/2013 11h07 |
aide default de direction assisteé 307 HPI | BENDIMIA BOUSMA | Peugeot, Citroën | 5 | 07/06/2012 20h35 |
