Vieux 27/12/2017, 19h34   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Audi A6 serie 3 ne demarre pas
j'ai la voiture de mon pote ne démarre plus au début il a le fusible de allume cigare qui as saute il a remplace quelque jour après ressaute il a change après la voiture veut plus démarrer
c'est AUDI A6
A6 Série 3 Avant Quattro 3.0 TDi V6 Tiptronic 224cv Boîte Auto année de 2006
j'ai passe le diag :sur défauts moteur j'ai que 4 bougie hs donc je les ai change.
sur module autorisation démarrage j'ai ce défauts :
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb
No. VAG du calculateur: 4F0 910 852 B Mat: 4F0 905 852 E
Pièce et/ou version: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Codage logiciel: 0000131
Code atelier: WSC 00793 264 90883
Info supplémentaire: 4F0910131E FBSAUDIC6 EZS H45 0080 4F0910220D FBSAUDIC6 IDG H39 0040
VCID: 254A1F67ECFA260
2 Codes défaut trouvés
00532 - Tension d´alimentation
002 - Limite inférieure non atteinte
Capture
Etat du défaut: 01100010
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 50
Kilometrage: 238100 km
Heure: 0
Date: 2017.12.27
Temps: 17:48:36
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
Capture
Fréquence du défaut: 25
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2017.12.24
Temps: 12:01:50
j'ai essaye de démarrer avec les câble toujours rien et avec start pilote rien aussi
la je suis bloque merci de me donne un coup de main
Dernière modification par figeac ; 11/01/2018 à 12h15. Motif: Probleme résolu
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2017, 20h27   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
peut être masse batterie avec le moteur et la carrosserie
(mauvais contact)
tu as lancer un scan complet avec vcds ??????
CDLT
---------- Post added at 20h27 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
il faut diagnostiquer boite auto et sélecteur
un contacteur de pedale de frein ????
peut être , il ne donnes pas l'autorisation de démarrage
un scan complet de la voiture et tu verras plus clair !!!!
figeac (27/12/2017)
Vieux 27/12/2017, 20h41   #3
figeac
Avatar de figeac
Non j'ai pas fais un scan complet juste moteur et autorisation démarrage je le ferais demain après-midi
Vieux 27/12/2017, 23h05   #4
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
au start pilot elle part et tiens pas le ralenti ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
figeac (27/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 00h46   #5
oumanni65
Avatar de oumanni65
oumanni65 will become famous soon enough
Contacteur pedale de frein
oumanni65 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oumanni65 For This Useful Post:
akasa67 (28/12/2017), figeac (28/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 01h13   #6
figeac
Avatar de figeac
Oui c'est ca
---------- Post added at 01h13 ---------- Previous post was at 01h12 ----------
Envoyé par yastrax Voir le message
Oui c'est ca
Vieux 28/12/2017, 01h47   #7
yastrax
Avatar de yastrax
si tu trouves rien au niveau du contacteur de stop, Jette un coup d'oeil sous les deux boites sous le capot en dessous des essuies geleces. il y beaucoup d'infiltration d'eau par la bas.
J'ai deja eu ce cas la mais avec des défauts différents.
figeac (28/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 03h03   #8
figeac
Avatar de figeac
Ok je vais regarde ca début d'après-midi
Vieux 28/12/2017, 04h11   #9
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonsoir as tu vérifié les bougies de préchauffage
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
figeac (28/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 05h24   #10
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par zatazk Voir le message
Changes y a 2 jours
Vieux 28/12/2017, 08h38   #11
zatazk
Avatar de zatazk
y a t'il n seul injecteur piloté, a mon avis tu dois avoir n soucis avec ton fescau moteur
figeac (28/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 13h14   #12
salut es ce que le volant se deverouille ?? et tout le tbdb s'allume ?? ou juste les 2 partie en rouge quand tu ouvre la porte ??
on dirait un prob d EZS , a part batterie faible !
figeac (28/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 13h30   #13
figeac
Avatar de figeac
Le volant deverouille, pareil aussi au tbdb tous les témoins de démarrage présent.
Tu veux dire quoi par EZS
Vieux 28/12/2017, 13h44   #14
la batterie est hs ?? le démarreur ne tourne pas assez vite mm cablé !
? batterie d'origine ?
?démarreur fatigué ?
laisse tourner la voiture cablé 15 mn et au diag controle que la tension dépasse au moins 13 volt !
ensuite toujours cablé, efface tous les def partout ds tous les calculateurs mm ceux ou il ni en a pas !
uns par uns si il le faut c mieux
ensuite a 13 v lance un démarrage , si tu n'attends jamais les 13 v ! change la batterie elle bouffe l'autre !
et dit nous que ca démarre
Dernière modification par jphp ; 28/12/2017 à 13h49.
figeac (28/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 13h56   #15
et pour EZS ! tu vas ds antidem EZS es ce que tu entre en diag ? si oui efface les def mm si il ni en as pas !, et si il y en as sous tension surtension !! ton prob vient de là !
figeac (28/12/2017)
cartographie audi a4 serie 1 phase 2 B5 mickmimi Chiptuning 7 12/06/2014 15h16
Audi A6 ne demarre pas samnguen Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 15/12/2013 14h27
Golf serie 4 ne veut plus demarré abdel_ren Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 15/08/2013 11h11
serie 120d ne demarre plus aide svp camacho BMW 4 14/05/2013 23h46
demarre plus audi a3 2l d tdi pd ektorp Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 31/01/2013 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
