bonsoir C3 1.4 HDI phase 1, un client a perdu sa seule clé !, je commande une clé et le code ,
je vais lui coder sa cle, je fait avec WOW car plus rapide , il me dit le codage a réussi , la voiture ne démarre pas !! je fait avec LEXIA , il me propose une mise a jour du BSI , il me demande le code je rentre le code je lance, ca charge , la voiture ne démarre toujours pas !!! mais en plus j'ai le combiné qui reste tout voyant allumé !! mm contact coupé !? je diag avec LEXIA , erreur de com sur le combiné et sur l'écu moteur !!et le BSI !! je relance la mise a jour du BSI !! il me dit vous avez la derniere version !!? c'est déjà arrivé a quequ'un ??? comment je fait repartir le BSI ??? merci a tous @+ Dernière modification par jphp ; 09/07/2018 à 08h57. |
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je pense a mon avis fait un vierge et tout recoder de zéro crdt
Pas de Thank's plus d aides
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
bonsoir ,
pas tout compris , pas de com BSI mais le diag dit bsi a jour ? procédure apprentissage clé jamais vu qu"il proposait une mise à jour ? je suppose que tu a débranchée batterie 5mins après incident ? |
#4 | |
, j'ai débranché la batterie car tout restait allumé mm contact coupé et clé enlevée !, j'ai pas compris non plus pourquoi lexia voulait mettre a jour le BSI !? au debut il m'a demandé le n° OPR j'ai peut etre pas mis le bon mais il l'a pris , maintenant j'ai des defaut de com sur le BSI sur la console et sur l'écu alors qu'avant je n'en avait pas comment je virginise ? j'ai un KTAG @++ Dernière modification par jphp ; 05/07/2018 à 20h52. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (05/07/2018), prinzo57 (05/07/2018) |
comme dit plus haut faire un vierge et télécodage le plus rapide mais ton histoire de mise a jour jamais eux ce cas.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | cassiopeiae (05/07/2018), jphp (05/07/2018) |
si tout reste allumé après mise à jour , ça pue , la mise à jour met à niveau la flash , la il semble que la flash est plantée ? , donc un vierge eeprom j'y crois pas trop mais tu peut essayer , pour virginiser ton BSI il te faut au minimum un programmateur eeprom , c'est quoi F0x siemens ? ou par obd , AVDI , smok , IO terminal et autres chinoiseries
lecture eprom bsi avec un xprox upa usb ou autre
Vierge sur eeprom 95160
Par contre ton problème maintenant c'est le flash lui même du bsi car même si le dump est corrompu tu doit communique avec le bsi prend in autre mis vierge et codage Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following 5 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: | cassiopeiae (05/07/2018), jah83 (06/07/2018), jphp (05/07/2018), prinzo57 (05/07/2018), Y.B tec (06/07/2018) |
#9 | |
qui aurai un Lexia PP2000 recent en Francais pour les remplacer dans DIAGBOX et essayer de reflasher le BSI @ |
si il détecte dernière mise à jour , il n'est plus possible de flasher
le fichier que t'as proposé lexia de flasher a la bonne signature , sinon il aurait pas lancé Vu que tu n'as pas de programmateur trouve un BSI vierge et recode avec lexia , c'est le mieux je pense |
| The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post: | jphp (05/07/2018) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DB9 by MrRorry ?
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est super connu comme problème Dans le nouveau soft, tu peux télécoder la version du combiné Va dans le BSI/télécodage et cherche une ligne qui te parle de la version du combiné Change la valeur (il n'y a que 2 choix possible) Tu verras que ça marche beaucoup mieux comme ça !
| The Following 21 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | adiago (06/07/2018), alfa-fiat (28/02/2019), cassiopeiae (05/07/2018), clucky (23/02/2019), DAVID02620 (01/08/2019), Drogo (06/07/2018), garageducentre (05/07/2018), Geri (01/09/2018), ishams2002 (06/07/2018), izouf (06/07/2018), jphp (05/07/2018), kilm (06/07/2018), klif26 (06/07/2018), redpoker (06/07/2018), rotax (06/07/2018), seadoo831 (05/07/2018), tony60 (05/07/2018), Y.B tec (06/07/2018), yann3 (06/07/2018), yoyomartin2003 (06/07/2018), yvespapou (06/07/2018) |
#13 | |
bonne soirée @++ |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai fais cela aujourd'hui meme, meme panne suite reprog du BSI sur un C3 j'ai cherché un moment et comme le dit J-SKY, j'ai utilisé telecodage assiste ( un truc comme ca) et a un moment il y a une une ligne avec le numero de combiné, je l'ai changé , telecodé le BSI, coupé et remis le contact et la nickel +1 J-SKY Pat |
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu n'a pas testé par cd pour voir quelle numéro de cd il te demande ?
J'ai plusieurs cd lexia ori pour la programmation ( je les ai pas tous :( )
pas de thanks pas d'aide !! |
| pb telechargement | capalti | Probleme des membres | 6 | 15/03/2023 10h42 |
| téléchargement via uploadhero ? | Arkticblue | Probleme des membres | 0 | 23/04/2014 10h58 |
| calculateur planté suite reprog. | Nico | Réparation & Programmation des calculateurs | 16 | 24/01/2014 11h56 |
| telechargement plus rapide | sam69 | Informatique | 5 | 10/05/2012 05h21 |
| Téléchargement avec PPS | steve777 | Peugeot, Citroën | 17 | 04/11/2010 19h37 |
