Vieux 03/06/2025, 15h08
albestre50
Avatar de albestre50
albestre50 is an unknown quantity at this point
Thumbs up
BonjouR.
Merci Kis2a de t'intéresser au sujet!
j'ai testé clip avec plusieurs version déjà: 142,170 et 190 sous 2 pc différents. W7 pro et W10 tous les 2 32 bits.
1 pc avec 2 giga RAM processeur pentium 1.47ghz (vieux pc de 2009 mais j'ai mis un SSd et depuis il est plus véloce) W10 32 bits
1 pc avec 3 gigas RAM processeur INTEL 2.40ghz W7 pro 32 bits
ça devrait suffire pour diag, car je connais des gars qui utilise xp avec moins de Ram pour diag!
le tout brancher sur secteur pendant le diag et batterie charger a fond 12.7 volt en permanence ...
Je continue mes tests et mes recherches .
Merci pour le suivi
---------- Post added at 15h08 ---------- Previous post was at 15h05 ----------
Envoyé par dylandu54 Voir le message
Vous devez avoir ceci avant installation de can clip dans le registre "nouvelle installation"
Voiture trafiquée donc.
Vous écrivez : oui moteur tourne ,mais ne démarre pas ??????
Fraudrait essayer sur une autre voiture "test croisé"
Il faut commencer par nettoyer les soudures peut-etre, c'est pas magique, cela ne partira pas tout seul.
Le registre doit etre comme ça avant installation de can clip.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hardware structure]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA\Plate-forme]
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
"ConfigCourante"="1.07.00.00"
"VersionScript"="4.02.01"
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
et bien démarrer clip en mode administrateur
Bonjour dylan du 54;
Ca va changer quoi si j'exécute can clip en mode administrateur?
C'est quoi la différence avec le mode "normal"?
Mrci à toi
Albestre 50
albestre50 est déconnecté   Réponse avec citation
