Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > ABS, ESP, DSC
ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation.
Vieux 16/07/2022, 22h07   #16
gary89
Avatar de gary89
Nous aussi, as tu fait les test demande ? Post nous les défauts.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Sammontigny (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 22h44   #17
Sammontigny
Avatar de Sammontigny
Pouvoir de réputation: 7
Sammontigny is on a distinguished road
Défaut capteur roue ar droite.
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
Et comme je disais vitesse des 4 roues à 0 tout le temps même à 10kmh
Sammontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2022, 09h28   #18
msauto
Avatar de msauto
msauto is on a distinguished road
Envoyé par Sammontigny Voir le message
Bonjour. Suite à temoin abs allumé sur jumpy 2l hdi 2006 je passe valise lexia et verdict capteur roue ar droit. Je le teste en tournant la roue et il crée bien une tension. Defaut impossible à effacer.
Mon diag ne veut pas mesurer la vitesse des roues, il affiche 0. Je le change?
Suis un peu paumé
Merci d'avance
Salut démonte ton capteur et mesure en courant continue le faisceau qui se relie à ton capteur il doit avoir un mauvais contact ou une coupure si pas change ton roulement de roue. Tien nous au courant !!
msauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to msauto For This Useful Post:
Sammontigny (18/07/2022)
egr off jumpy ricou8333 Chiptuning 2 26/10/2021 12h37
Jumpy 2 Malabar93 Electronique 11 05/10/2021 18h31
Egr jumpy maitre_flav Peugeot, Citroën 4 29/05/2020 23h41
Témoin d huile témoin charge batterie INVICTUS Voyant et led 6 26/04/2019 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
