Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Airbag
Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag.
Vieux 23/01/2022, 10h07   #16
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par ElTurco Voir le message
Salut les frères
J'ai essayer pas mal de manip mais nada :(
- vérification câbleries OK
- fusibles OK
- reset BSI OK
- essaie avec résistance 2.7 ohms sur connecteur ceinture passager OK
- remplacement serrure ON/OFF dans boite à gand OK
Mais toujours ce défaut (Airbags passager ceinture) sur écran tdb avec voyant airbag 2 et un voyant airbag sur écran compteur :(
J'ai remarqué que dans telecodage du calculo airbag et bsi j'avais des lignes m'indiquandant non configurée, peut être que je devrais trouver la config exact du bsi pour l'airbag afin d'effectuer le bon telecodage.
Le BSM à été changer d'après l'ancien proprio c'est le seul info que j'ai pu collecter. Pour finir, quand je change le calculo du module airbag par un autre avec même numéro identique j'ai à nouveau les 3 défauts comme depuis le début.
En tout cas merci aux frères pour le soutien, vous souhaitant que du bonheur, merci.
alors cela veut dire que tu as un autre probleme sur le faisceau ou connectique , difficile de t aider sans etre devant frerot , je vais me gratter la tete pour toi encore si je peu
Dernière modification par Alessiapia14 ; 23/01/2022 à 10h21.
Vieux 23/01/2022, 10h20   #17
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pouvoir de réputation: 27
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
As tu dessouder lors de la lecture et l ecriture ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
ElTurco (23/01/2022), yahiadiag (23/01/2022)
Vieux 23/01/2022, 16h08   #18
Alessiapia14
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Le frero est pas débutant et pas feneant, donc je pense que oui il a dessouder et si il a remis un autre ecu airbag clean à la place alors il ya autre chose si les dtc remonte de nouveau comme au début
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Vieux 23/01/2022, 21h22   #19
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Envoyé par JEAN-CLEM Voir le message
Salut tu es bien sûr de la serrure on/off ? Si tu as un ohmetre lis la valeur en sortie de fil côté serrure
Salut frère JEAN-CLEM
J'ai remplacé la serrure mais c'était toujours en défaut mais j'ai pas pris la valeur ohmmètre, je vais essayer de lire la valeur, que doit être la valeur ? Merci pour le coup de main respect à toi.
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
Cordialement
Salut frère Fastdiag
Oui dessouder / soudé et contrôler tout était ok, merci.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Alessiapia14 (24/01/2022), Fastdiag (23/01/2022), yahiadiag (24/01/2022)
Vieux 24/01/2022, 08h24   #20
Alessiapia14
Par défaut Clear Air-bag 207
Salam,
Regarde le Mp que j'ai t envoyer, est poste le rapport de diag sous diagbox et aussi
Regarde
Ici dans le menu airbag
identification calculateur
lecture défauts
effacement défauts
test actionneur
mesure paramètres
Et poste ce qui est affiché
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ElTurco (29/01/2022), phil1 (24/01/2022), yahiadiag (24/01/2022)
clear Besoin clear DS3 autoliv 626181500 / 9803832380 azwa44 Airbag 3 13/04/2019 20h20
clear Besoin clear DS3 autoliv 626181500 / 9803832380 ricou8333 Airbag 2 05/12/2017 18h13
SoS Clear Clear Scenic 3 285 580 053 A Continental supersamy Airbag 1 17/02/2016 15h22
Clear air bag clear modus autoliv 610796000 8200962363 Race84 Airbag 2 28/08/2015 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
