| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Que ce qui remplace carprog à un moment je serai obliger de sauter le pas et de trouver un truc qui marche oui j'ai brancher en kline alim masse et kline faut peu être booter ma réf et pas dans carprog..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#17 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donne la réf je regarde après manger
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | akasa67 (11/01/2020) |
#18 |
La chance moi je peu pas manger je suis malade comme un chien la tête les oreilles là gorge le ventre a mon avis une bonne grippe bonne appétit a vous..
Ref. 9656888880
#19 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut greg, j’en ai fait un il y a un mois au carprog, la ref pas dedans c’est pas grave tu prend un modèle mc68 etc..et surtout ouvre la prise de ton cable carprog et vas sur le site off verif le pinout qui n’est pas bon sur ton modèle chinois...
http://www.codecard.eu/carprog/adapt.../prod_100.html |
#20 | |
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk Dernière modification par skeuf ; 11/01/2020 à 22h32. |
#21 |
Justement je lis pas avec la prise a15 les couleur ne correspondent pas je prend une prise pour boot juste kline et alim masse..
---------- Post added at 08:49 PM ---------- Previous post was at 08:48 PM ---------- A cet heure je suis en vrac c'est pas un clear que j'ai besoin lol.. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (11/01/2020) |
#22 |
prend ton cable a15 tu as le schéma sur le lien plus haut et alimente bien en 12v ton carprog comme dit plus haut..
#23 | |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Pouvoir de réputation: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, je confirme pour le câble chinois. Il a fallu que je corrige le mien. Sur le clone les airbag en pinout sont capricieux. |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | akasa67 (11/01/2020) |
#24 |
#25 |
voila sa fonctionne pas et jai pas de jus qui sort du carprog meme avec alim externe sa fonctionne pas non plus
#26 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami
En plus du câble airbag tu as mis l’autre Adaptateur avec ? Le d1 de mémoire |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | akasa67 (11/01/2020) |
#27 |
slt l ami non y parle de mettre le a15 seulement ..
#29 |
J'ai essayer pareil enfaite le truc la na jamais marcher correctement j'avais fais 2 dash de 206 les ancien parc que je me faisais pas chier avec les micro moteur.. Fallait déjà que j alimente à coter..
#30 |
L’adaptateur d1 c’est pour les compteurs.
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tuto comment ouvrir un calculateur EDC16 / EDC17 / MED17 | mindouza | Flasheur de calculateur | 0 | 09/03/2019 14h49 |
| comment ouvrir calculateur delphi 1.5 dci | pimo | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 14/05/2018 17h39 |
| recherche pin out calculateur airbag opel corsa reference TEMIC 24 439 954 | hamada | Airbag | 6 | 23/03/2016 22h24 |
| Besoin aide calculateur airbag Temic | matt1781 | Airbag | 8 | 02/02/2014 12h42 |
