| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Outils de la discussion |
#31 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Montre une photo de ton câble ainsi que de ton montage
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | akasa67 (11/01/2020) |
#32 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le pinout que j'ai pris k-line pin 15
+ 12v pin 47 gnd pin 9 ---------- Post added at 10:58 PM ---------- Previous post was at 10:55 PM ---------- Faut que je rachete un carprog rework ou autre du coup pas une merde..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#33 |
Quel et le mieux pour la lecture des boîtier airbag carprog de bonne qualité ou iprog ou autre merci bien..
#35 |
Ou trouver un carprog de qualité j'ai envoyé un message à Mara defois que sinon le ultraprog et pas mal aussi
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 12/01/2020 à 00h29. |
#38 |
Oui j'ai vue aussi mais pour le moment j'aimerai commencer avec un carprog made in mara un truc qui fonctionne parce que je m'en sert pas souvent mais la rien ne va avec la merde que j'ai..
#39 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Pouvoir de réputation: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut akasa67 je t’ai envoyé un contact un mp pour carprog.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | akasa67 (12/01/2020) |
#40 |
Je viens de regarder mon câble A15 le pinout n'est pas identique le 12 volt et pas à la bonne place j'ai même l impression qui ne fonctionne pas du tous le 12v
#41 |
Encore merci à skeuf pour le clear j'avais un prétensionneur encore en default je l'ai changer nickel...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | skeuf (13/01/2020) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tuto comment ouvrir un calculateur EDC16 / EDC17 / MED17 | mindouza | Flasheur de calculateur | 0 | 09/03/2019 14h49 |
| comment ouvrir calculateur delphi 1.5 dci | pimo | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 14/05/2018 17h39 |
| recherche pin out calculateur airbag opel corsa reference TEMIC 24 439 954 | hamada | Airbag | 6 | 23/03/2016 22h24 |
| Besoin aide calculateur airbag Temic | matt1781 | Airbag | 8 | 02/02/2014 12h42 |
