Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Airbag
Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag.
Vieux 10/12/2020, 16h21   #16
Riadhhh
Avatar de Riadhhh
Riadhhh is an unknown quantity at this point
Envoyé par zefirin Voir le message
Bonjour.
Ceci explique cela.
Au diag tu as quel défaut qui remonte ?
Si le crash est inscrit dans le boîtier, extraction et réparation dump.
Merci Zefirin pour ton retour:
J'ai 5 codes erreur:
Number of DTC found: 5
DTC
Code = 9013
Description = PPBoucle avant passager
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
Status DTC = Circuit ouvert
Status DTC global = 97
FreezeFrame
compteur à la disparition d'un défaut [s] = 33554430
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 7692280
octet de status du DTC = 01
retour DTC dans freeze frame = 9013
retour numéro de freeze frame = 00
temps depuis lequel le défaut a disparu [s] = 0
temps pendant lequel le défaut était présent [s] = 0
DTC
Code = 9015
Description = Enrouleur pyro arrière côté conducteur
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 15434626
retour DTC dans freeze frame = 9015
DTC
Code = 9016
Description = Enrouleur pyro arrière côté passager
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
retour DTC dans freeze frame = 9016
DTC
Code = 9008
Description = AirBag Frontal Conducteur Adaptatif Niveau 2
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 16790488
retour DTC dans freeze frame = 9008
DTC
Code = 9007
Description = AirBag Frontal Conducteur ou Adaptatif Niveau 1
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 16791812
retour DTC dans freeze frame = 9007
Crash déja supprimer, j'utilise Renolink j'ai que ça
---------- Post added at 16h19 ---------- Previous post was at 16h17 ----------
Envoyé par nova777 Voir le message
Dans ton cas il y a probablement le crash mémorisé dans le calculateur à effacer et voir aussi s'il faut changer les ceintures (avec enrouleurs + prétentionneurs) et airbag...
Merci NOVA pour ton retour:
- Crash déjà supprimer avec Renolink, merci
---------- Post added at 16h21 ---------- Previous post was at 16h19 ----------
Bah si le véhicule a été accidenté et le calculateur d’airbag n’a pas été reset c’est normal !
Commence deja pas le reset, puis ça devrait fonctionner si les airbags ont été remplacés et les broches controlée ( ça arrive qu’elles fondent )
Bonjour Jock, merci pour ton retour:
- J'attends mon équipement pour faire le reset du calculateur Airbag REF: 8200136038 / AB8.X65
Dernière modification par Riadhhh ; 14/12/2020 à 11h47.
Riadhhh est déconnecté   Réponse avec citation
Désactiver un calculateur airbag de Clio 2 La Marmotte Renault, Dacia, Nissan 19 13/04/2016 22h24
Calculateur Airbag verrouiller clio 3 Sirocco Airbag 8 19/07/2015 15h30
Problème calculateur airbag clio 2 azqec Airbag 15 29/12/2013 18h52
Calculateur airbag clio 3 loriental Mécanique générale 7 30/09/2013 20h06
changer de calculateur clio 2 phase 1 1.4 8v maksymovicz Réparation & Programmation des calculateurs 0 14/07/2013 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
