Vieux 01/10/2023, 13h12   #16
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par jcb31100 Voir le message
je rois que tu a trouver sont probleme .
je viens de lire
Vers une généralisation des passerelles de sécurité
C’est déjà le cas pour la Renault Clio 5, la Fiat 500 dernière génération ou la Golf 8 qui nécessitent un déverrouillage via la plateforme du constructeur pour la simple remise à zéro de l’indicateur de maintenance. Il est donc devenu indispensable de s’enregistrer sur l’ensemble des plateformes afin de pouvoir intervenir sans difficulté sur les modèles de véhicules concernés, de plus en plus nombreux.
Slt après ça m'étonne qu'il y ai une lecture de l'ecu sans la possibilité de faire juste une suppression . Sinon a quoi servirait l'accès via la sonde autocom non je pense qu'il doit y avoir un autre souci pour l'instant on ne sait même pas le message exact que l'interface lui donne ou pas quand il tente la suppression.
Vieux 01/10/2023, 13h34   #17
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
la question que je me pose ,c'est de savoir si cette version d'autocom est fiable ?
apres comme dit oilc93 ,si la lecture des codes est faite c'est bizzare qu'il ne sache pas
effacer.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2023, 13h39   #18
jcb31100
Avatar de jcb31100
je pense qu'à l'avenir, les constructeurs vont vérouiller un peu plus le système électronique des véhicules pour garder une trace des problèmes rencontrés.
---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h38 ----------
Comme j'ai dit plus haut, il peut essayer avec vcds où est Diagzone ? En ligne . Il faut voir d'autres membres qui aurait déjà essayé sur des véhicules très récent si cela est possible hors-ligne
Vieux 01/10/2023, 17h09   #19
OILC93
Avatar de OILC93
Pour moi clio 5 2021 suppression défaut sans problème avec clip par contre en mode diag intermédiaires il y a une petite procédure avec pédale accélèrateur a faire et ça passe sans problème. En multimarque je ne sais pas
Vieux 01/10/2023, 23h41   #20
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 7
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
je pense egalement a un blocage constructeur j'ai eu le meme pb sur une audi a3 tdi de 2020, megane IV de 2017 .... lecture possible mais pas possible d'effacer les erreurs
j'ai une single board avec firmw 3201 et version delphi 2021.11
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2023, 23h51   #21
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Freestyle31 Voir le message
D'accord donc normal alors vraiment bizarre de laisser le diag possible de donner l'option d'effacement mais sans que cela fonctionne après avec un Delphi original ça devrait passer quand même parce que sinon c'est de l'arnaque a ce prix.
Vieux 02/10/2023, 09h49   #22
Freestyle31
après c normal qu'il laisse l'option, mais cela en fonction des voitures et ou boitier utilisé (boitier officiel, Electronique évolue du boiter....).
en effet certaine voitures même avec de l'officiel a jour ne pourrons soit pas etre lu, et ou lu mais pas effacer les messages.
pareil avec certain boitier en fonction de l’électronique embarqué plus ou moins évolué, certaine fonction seront pas accessibles et ou vehicule pas compatible .
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
OILC93 (02/10/2023)
Vieux 02/10/2023, 14h41   #23
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
ce n'est pas comme PSA sur les vehicules main libre ou il faut poser la cle un un endroit spécifique et seulement la tu peut effacer?
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2023, 23h47   #24
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
salut le blocage sfd de la passerelle ne bloque pas l'effacement des défaut, comme la loi l'exige. Ca va te bloquer pour le codage-programmation et quelques apprentissages. Procure toi vcds ou odis et tu pourras effacer les défauts
louay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2023, 10h30   #25
scott_311
Avatar de scott_311
scott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to behold
je viens de contacter un amis pour faire les tests et voir si avec delphi on peux lire et effacés le résulta le voila
delphi simple PCB full chip version 4601 sans internet lecture et effacement des defaut mineur car la personne elle avez rien comme défaut real pose problème sont effacais avec delphi.
teste avec tinkdiag version en ligne marche sans problème lecture et effacement
tests odis idem sans problème et VCDS HEX2 aussi sans problème
moteur de la voiture c'est moteur 1.5 TSI 130.
je crois le souci viens soit de ta VCI comme dit plus haut soit de autre chose que j'arrive pas a expliquer sur la voiture que vous avez.
bien a vous
scott_311 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2023, 10h53   #26
OILC93
Avatar de OILC93
Slt la question surtout c'est que ce passe t'il exactement lorsque qu'il tente une suppression ? Ya t'il un message ou autre ou bien il clique sur le bouton mais rien ne ce passe
scott_311 (03/10/2023)
Vieux 03/10/2023, 10h59   #27
scott_311
Avatar de scott_311
on attente son retour sur ça car moi test fait et tous marche sans problème.
bien a vous
Vieux 04/10/2023, 11h29   #28
luisfm
Avatar de luisfm
luisfm has a little shameless behaviour in the past
Merci à tous pour votre aide.
C'est peut-être la version de vci que j'ai installée ou autre chose.
Bien qu'un mécanicien spécialisé m'ait dit que pour la prochaine génération de véhicules, il est nécessaire d'avoir un appareil de diagnostic de type Autel ou supérieur et de payer une redevance mensuelle ou annuelle aux marques pour pouvoir accéder aux tableaux électriques de la voiture et cela nous donnera autorisation de pouvoir supprimer ou modifier des données.
luisfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2023, 14h47   #29
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par luisfm Voir le message
Slt oui mais en clair ou en est ton problème ? Le mécanicien t'a fait la suppression ou pas ?
Vieux 06/10/2023, 17h42   #30
valanzasco
domage qu'on ne sache pas la fin de l'histoire...
Keygen delphi/autocom 2021.11 julie.long Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 51 20/11/2024 20h10
Delphi/Autocom 2021.10 julie.long Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 30 30/01/2024 22h05
Autocom 2021.11 Cars & Truck Honda Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 20 05/06/2023 19h23
autocom 2021.10 DIAGZONE Vente, Achat, Echange 11 20/02/2023 09h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
