Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Automobile hybride électrique
Vieux 15/01/2018, 22h05   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 24
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut 508 Hybrid ne charge plus
Bonsoir
aprés le changement de la courroie d' accessoire d une 508 Hybrid par M...S, l hybride ne s active plus et la batterie se decharge , defaut chaine de tration et alternateur reversible
HCU1 : Calculateur de contrôle hybride 1
P0A0F : Chaîne de traction
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Difficulté de démarrage du moteur thermique
(id0299-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Défaut fugitif
(id0528-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : local
(id0529-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED)
kilométrage du véhicule : 88408 Km
Régime de rotation de l'alternateur réversible : 0 Tr/min
Etat de fonctionnement de la chaîne de traction : Actif
Tension de la batterie de traction : 220.6 V
Courant de la batterie de traction : 2.6 A
Etat du sous-ensemble de l'électromoteur : activation
Demande principale de démarrage au démarreur : Pas de demande
Demande redondante de démarrage au démarreur : Pas de demande
Demande de démarrage du boîtier de servitude intelligent vers le calculateur de contrôle hybride 1 : Pas de demande
régime moteur thermique : 0 Tr/min
P1694 : Chaîne de traction
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Etat de l'anomalie de la ligne de démarrage
Tension de la batterie de traction : 221.0 V
Courant de la batterie de traction : 3.0 A
P16B5 : Chaîne de traction
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Défaut pilotage démarreur
P1AD9 : Chaîne de traction
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Défaut de pilotage de l'alternateur réversible
Courant de la batterie de traction : 3.1 A
P1A79 : Chaîne de traction
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Démarrage non conforme
Tension de la batterie de traction : 220.7 V
P1AC4 : Chaîne de traction
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Echec de l'activation du sous-ensemble électromoteur
kilométrage du véhicule : 88403 Km
Etat de fonctionnement de la chaîne de traction : activation
Tension de la batterie de traction : 217.4 V
Courant de la batterie de traction : -0.1 A
Etat du sous-ensemble de l'électromoteur : En défaut (Actif en mode dégradé)
Demande de démarrage du boîtier de servitude intelligent vers le calculateur de contrôle hybride 1 : demandé
P1B69 : machine électrique
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Echec d'apprentissage
Etat de fonctionnement de la chaîne de traction : Inactif
Tension de la batterie de traction : 217.1 V
Etat du sous-ensemble de l'électromoteur : Désactivé
Tension mesurée de la batterie de servitude : 13.00 V
Etat du convertisseur de tension continue (DC/DC) : Veille
Température du convertisseur de tension continue (DC/DC) : 31 °C
Courant de l'onduleur de la machine électrique de traction : -10 A
Courant de l'onduleur de l'alternateur réversible : -2 A
Etat des contacteurs de la batterie de traction : Ouvert
HCU2 : Calculateur de contrôle hybride 2
P1B66 : alternateur réversible
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : apprentissage non réalisé
(id0299-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Défaut permanent
Tension de la batterie de traction : 42.0 V
Courant de la batterie de traction : 0.0 A
Appui volontaire du conducteur sur la pédale d'accélérateur : 0.0 %
Conditions réunies pour autoriser un apprentissage de l'alternateur réversible : conditions non satisfaites
Etat d'apprentissage de l'alternateur réversible : Demande d'apprentissage
BECB : Boîtier d'état de charge de la batterie
(id0522-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED)
R61D79801031580
B1606 : Boîtier état de charge batterie: Défaut de télécodage
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : -
(id0299-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Présent
(id0528-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : distant
Quelqu un aurait une idée la je cale
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2018, 22h22   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Envoyé par kdo75 Voir le message
Bonsoir
R61D79801031580
tu as essayé de télécoder changement courroie
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (15/01/2018), kdo75 (16/01/2018), mouka (19/04/2021)
Vieux 16/01/2018, 00h14   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
regardez si l'alternateur est entraine par la courroie :
Régime de rotation de l'alternateur réversible : 0 Tr/min ????????????
Cdlt
kdo75 (16/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 09h45   #4
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par everson29 Voir le message
oui je l ai fait , j ai meme reactiver l hybrid 1 , les defauts partent et reviennent est ce un probleme de tension de la courroie d' accessoire ?? ou la batterie trop HS
---------- Post added at 09h44 ---------- Previous post was at 09h42 ----------
Bonsoir
Cdlt
oui l alternateur est entrainé par la courroie ,
est ce le galet tendeur qui est foutu et il ne l aurait pas vu , la courroie a été changer car elle c couper
---------- Post added at 09h45 ---------- Previous post was at 09h44 ----------
Bonsoir
Cdlt
j ai verifier au multimetre ya une charhe de 14 V a peu pres , c quoi l alternateur reversible ??
merci de votre aide
Vieux 16/01/2018, 09h56   #5
everson29
Avatar de everson29
J'ai souvent vu probleme alternateur hybride sur cette voiture (beaucoup vtc)
Je suppose courroie neuve de chez peugeot
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
kdo75 (16/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 10h28   #6
kdo75
Avatar de kdo75
oui effectivement VTC
courroie de chez Midas , ils lui ont dit on voulais vous envoyer chez peugeot gratuit pour votre probleme , mais vous avez parcouru plus d' 1 km , ils sont technique lool
Vieux 16/01/2018, 10h32   #7
zenata
Avatar de zenata
regardes la taille de la courroie exact ????
pourquoi la courroie c'est coupé ?????
Regardes la poulie alternateur (debrayable , libre dans un sens , accroche
dans l'autre sens )!!!!!!!!!!!
Attention tendeur , inspectes si il fait son boulot (accélère et relâche d'un coup )
il faut pas que la courroie fasse des vagues !!!!
inspecter poulie dumper (vilebrequin) , tu trace a la craie
les différents élément de la poulie , après démarrage
tu coupes , ils doivent rester alignes
cdlt
kdo75 (16/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 10h56   #8
kdo75
Avatar de kdo75
Alors la mystere la voiture et reparti , l Hybrid refonctionne
je vous raconte mes dernieres operations sa peut servir ,
j ai brancher des cable de batterie sur la voiture pour qu elle est de la charge elevé en continue et quel s endorme pas et j ai effacé les defauts avec diagbox , telecoge changement de courroie , telecoder la batterie a 75 Ampere , reactiver l Hybride dans hc1 et dans la batterrie
le defaut alternateur reversible etait toujours present dans HC2
J ai ensuite debrancher la batterie 15 min et rebrancher , ce matin tout est reparti
je ne sais pas si ce que j ai fais a une incidence , je pense plus au cable de batterie , car il faut une bonne batterie pour que l hybride reparte
Enfin voila , je tenais a tous vous remercier de votre aide
Et si ya un retour je vous tiendrai au courant
The Following 3 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
klif26 (16/01/2018), maximin (13/03/2024), zenata (16/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 11h12   #9
Kalectro
Avatar de Kalectro
Kalectro is on a distinguished road
Un alternateur réversible (alterno démarreur) est un système(stop and start) qui joue deux rôles : celui de l'alternateur dans la charge de la batterie et celui du démarrage du moteur. Il permet l'arrêt des injections de carburant en stop ou au ralenti et une reprise au démarrage.
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Kalectro For This Useful Post:
kdo75 (16/01/2018), klif26 (16/01/2018), zenata (16/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 13h19   #10
everson29
Avatar de everson29
tu dois bien respecter la procédure
la première fois j'ai fait recommencer mon collègue pendant 1heure
kdo75 (16/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 19h56   #11
kdo75
Avatar de kdo75
oui je l ai bien respecter la procedure
Défaut dans l'hybrid sur 508 RXH danyparis Automobile hybride électrique 8 08/10/2017 10h52
508 HYBRID demarre plus apres choc danyparis Peugeot, Citroën 25 14/02/2016 13h44
fiat bosch 7.3h4 hybrid fabionexkfilm Immobilizer dumps/solutions 1 18/05/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h10.
