Vieux 10/06/2022, 19h12   #16
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt
es ce que tu a reussi a lire ton eep origine si oui post la
bizarre mon fichier et code son bon..
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2022, 12h50   #17
Ludolinde
Avatar de Ludolinde
Ludolinde is an unknown quantity at this point
actuellmement en train de faire un echange moteur, je n'oublie pas de reprendre l electronique "débutant" ( pour mon cas) assez rapidement cette semaine .
PS: comment savoir que mon fichier de ma sde2506 est vide en donnée binaire ? ( il affiche 256 ko) y a t il un logiciel efficace pour lire ce fichier avant de vous l envoyer et faire perdre votre temps?
merci encore pour les conseils et tuyaux !
Ludolinde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2022, 18h53   #18
soukehal
Avatar de soukehal
soukehal has a spectacular aura aboutsoukehal has a spectacular aura about
Salam alaykoum wa rahmatou ALLAH wa barakatouh.
ess bp8465 9732
---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h52 ----------
essaille bp8465 9732
soukehal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2022, 19h48   #19
Ludolinde
Avatar de Ludolinde
je retente ce soir , apparement j'avais selectionné dans le programateur d' eeprom la sde2526 et c est normalement la 2506 (infineon ou siemens) ( c est peut etre ca aussi l erreur de taille de fichier de 256 ko je repasse a 128ko)
Vieux 15/06/2022, 23h44   #20
Ludolinde
Avatar de Ludolinde
Bonjour a tous !Bon resultat des courses j ai tenté le dump de phil ( qui doit etre ok pour moi ) avec le code 9732 et bien l autoradio reste allumé et les 4 tirets qui demande le code ont disparu , par contre l ecran n affiche plus rien et reste rétroéclairé . je vais retenter de remettre un autre fichier bin .
Vieux 25/06/2022, 20h08   #21
Ludolinde
Avatar de Ludolinde
Rebonjour a tous .
Apres un premier echec de prog sur une IC sde2506 d un autoradio blaupunkt melbourne sqr 39, je réitere avec ce modèle d'autoradio .
J ai racheté le meme cette semaine et il a été livré aujourdhui.
Avant d'attaquer un dump je prefererai le debloquer avec son code d apres son numero de serie .
Je peux vous le transmettre ( le num de série) et confirmer ou pas (si vous me filez des codes) le débloquage.
En étape 2 apres déblocage de ce second autoradio , je vais tenter de copier la memoire de sa sde2506 et la réécrire sur le premier autoradio .
je n ' ai pas vocation a faire perdrer du temps a tous et solliciter pour rien de la ressource, donc si vous estimez que ma démarche est lourde, inutile ou insensée n hesitez pas a me le faire savoir et/ou m'indiquer (si je peux le faire ..) une autre méthode .
Quoiqu il arrive je menerai la démarche jusqu au bout
Merci d avance
Carly v.46.51 pro débloqué DIAGZONE Mobile Windows CE, Android, iOS 4 14/03/2024 13h29
Besoin dump Blaupunkt Mrnixdorf Autoradio et Navigateur GPS 4 14/03/2020 18h05
demmonde de modification dump car radio blaupunkt alfa937 ALFA947 C1V2CD ziamo Autoradio et Navigateur GPS 2 31/07/2016 04h29
debloque blaupunkt navi touran baba Autoradio et Navigateur GPS 2 15/08/2014 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
