Vieux 30/12/2015, 09h23   #16
tony76
Avatar de tony76
Pouvoir de réputation: 29
tony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud of
voici le dump extrait de la 24c64 , et miracle j'ai demarré le poste sans eprom et ca demarre , mais pas de memoire !!
Tony76
Type de fichier : bin 24c64.bin (8,0 Ko, 18 affichages)
tony76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2015, 15h03   #17
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
bonjour,
sur certaines Renault l'entrée du code se fait via la molette du satellite de commande et la validation par le bouton situé en bas de ce satellite.
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2015, 15h07   #18
tony76
Avatar de tony76
Le soucis je n'ai que l'autoradio et comme j'ai dis plus haut , j'ai retiré la 24c64 et l'autoradio fonctionne mais pas de memoire !!
Vieux 30/12/2015, 18h28   #19
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
nowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond repute
Salut tony76,
ta radio semble neuve, pour pouvoir la mettre en marche et que tout fonctionne de façon normale, il va te falloir la passer à la clip et lui faire sa configuration et ensuite lancer la commande "réinitialisation calculateur" et là elle devrait démarrer normalement.
nowen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2015, 20h06   #20
tony76
Avatar de tony76
Oui elle est en WW ! Le soucis je n'ai pas pinout pour le cabler a l'etabli , et ce modele n'est pas répandu
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
rtn (16/11/2023)
renault reprog calculateur , problème deverouillage micka45 Réparation & Programmation des calculateurs 38 09/12/2014 19h18
code autoradio renault connection Autoradio et Navigateur GPS 4 13/09/2011 10h21
code autoradio cd renault taxi300 Autoradio et Navigateur GPS 2 27/06/2011 22h55
Code autoradio renault tchitchipe Autoradio et Navigateur GPS 1 18/02/2009 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h11.
