| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Outils de la discussion |
#16 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Parce que moi je parle d’un rcd510 Blaupunkt et je n’ai que l’eeprom Modifier, je sais qu’il y a des bosch et des Delphi aussi sachant que les Delphi par exemple sont apparemment moins galère à lire. Et pour mécano41 j’ai perdu le dump ori justement ou écraser avec le même nom |
#17 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
Sur un pdf ou l’algorithme de calcul est décrit il y a 2 digits que le nec inscrit dans l’eeprom après modifier avec des ffff Mais le calcul de ces 2 premiers digits se fait aussi avec 2 valeurs présentes dans le dump d’origine
#19 | |
comme tu as upa https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=74125 |
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | progdebutant (13/05/2020) |
#20 | |
#21 |
Essaie de contacté le membre nigrou cest spécialiste en autoradio surtout en rcd 510 et rcd310
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| code rcd510 | electro_bordeaux1 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 19/04/2020 13h17 |
| RCD510 code | abdou22 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 28/03/2020 13h31 |
| Rcd510 | DIAGSYSTEM25 | Autoradio et Navigateur GPS | 20 | 28/01/2020 16h34 |
| rcd510 china | verbatime | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 27/10/2018 06h18 |
| code FOR VW RCD510 | sametelec2003 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 11/12/2015 01h29 |
