Vieux 15/11/2021, 13h44   #16
Le test que je t'ai demandé d'effectuer, c'est bougie 1 branchée au connecteur côté bougie,
et de mesurer la résistance côté connecteur boitier de préchauffage pour voir si tu retrouves bien la résistance de la bougie.
Ca m'est déjà arrivé problème de connexion dans le connecteur côté bougie.
shami (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 14h32   #17
shami
Avatar de shami
je vais le faire de suite
---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h14 ----------
test effectue a la bougie et connecteur boitier prechauff 0.7 ohms idem a la bougie 2
---------- Post added at 14h32 ---------- Previous post was at 14h23 ----------
je devrais recevoir le boitier cette semaine
je vous informerais si cela viens bien du boitier
j ai aussi un soucis de fap qui s allume de de tps en tps
200000 mkms je vais résoudre le premier pb avant
shami est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Nico76 (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 14h43   #18
Je pense vraiment que le boitier est en cause.
Côté FAP selon la stratégie du constructeur, ici BMW, et du DDE monté,
si le système de préchauffage ne fonctionne pas correctement, il peut bloquer les autorisations de régénération FAP.
Si seulement une seule bougie en défaut ça ne devrait pas être le cas ici.
Vérifie quand même dans les données s'il y a longtemps que le FAP s'est régénéré, contre pression ralenti/3000trmin, et le taux de suie.
L'idéal serait de bosser avec ista sur ce véhicule.
shami (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 14h47   #19
shami
Avatar de shami
des que j ai remonte le tout je ferais avec ista
j ai ista sur un pc mais pas un expert
je regarderais dans quel paramètre alle
la voiture ne fait pas de ville que des grand trajet
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Nico76 (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 15h23   #20
Si tu veux fait moi un signe quand tu auras remonté
et si besoin on fera un coup de Team avec ista.
shami (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 18h12   #21
shami
Avatar de shami
pas soucis
merci bien des que j'ai résolu le premier pb
Vieux 16/11/2021, 14h10   #22
shami
Avatar de shami
bonjour,
je viens de recevoir le boitier préchauffage neuf
c’était bien lui qui était en cause
merci a tous
The Following 3 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Bollide (16/11/2021), boris93600 (16/11/2021), Nico76 (16/11/2021)
U0106 - Communication perdue avec le module de commande des bougies de préchauffage JeeperG Mercedes Benz 6 29/09/2019 12h24
U0106 - Communication perdue avec le module de commande des bougies de préchauffage JeeperG Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 29/09/2019 11h55
astuce bougies de préchauffage jphp Tutoriels 14 16/02/2015 23h55
Tout sur les bougies de préchauffage beatleguitare Mécanique générale 1 14/12/2013 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h49.
