Vieux 15/11/2021, 12h01   #31
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
045110503 voilà
---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
Envoyé par tony60 Voir le message
045110503 voilà
04510503 sa sera mieux
Vieux 15/11/2021, 12h03   #32
Pouvoir de réputation: 276
Hello manque quelque choses..
Vieux 19/11/2021, 17h55   #33
tony60
Avatar de tony60
Salut maintenant quand je demande du couple elle s éteint demain je change la pompe immerger aparament elle a deux sortie une sortie 60l minute et une sortie 120l minute
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
Vieux 19/11/2021, 20h03   #34
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
verifie l'etat des 2 reservoir aussi, c'est bizarre que ce soit juste un probleme de Sortie de pompe.
tony60 (19/11/2021)
Vieux 19/11/2021, 20h25   #35
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par sadna Voir le message
Salut frero demain matin je regarde direct
Vieux 20/11/2021, 07h16   #36
shami
Avatar de shami
Il ya pas de pompe en-dessous elle et intégrée à la jauge la pompe
Ya juste un filtre
j'avais une m57n2 en dessous la voiture tu as le filtre a gasoil et le réchauffeur
et une pompe immergée dans le réservoir
http://www.bmw-etk.info/catalogue-de...561/13/13_1115
j'ai un collègue qui as déjà eu même symptôme c’était un injecteur hs
shami est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
tony60 (20/11/2021)
Vieux 20/11/2021, 18h26   #37
tony60
Avatar de tony60
Salut pompe changer toujours pareille teste retour injecteur injecteur 5 donne trop de retour
Vieux 30/11/2021, 18h37   #38
tony60
Avatar de tony60
Salut je vien au nouvelle filtre a gazoil changer
Pompe dans réservoir changer
Injecteur changer numéros 5
Capteur de pression changer
Capteur régulateur changer..
Je pense m orienté vers la.pompe.hp j'ai aucun diagnostic assez puissant pour faire un diag corecte
Vieux 30/11/2021, 23h53   #39
tony60
Avatar de tony60
Si un modo passe supprimer le sujet svp
Je vais changer moteur boîte merci
Vieux 07/12/2021, 12h46   #40
Julesn9
Avatar de Julesn9
Julesn9 will become famous soon enough
Pour un diag de ta pompe HP
Branche ISTA ou autre et regarde les valeurs/Consignes pression de Rampe HP.
Julesn9 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julesn9 For This Useful Post:
tony60 (07/12/2021)
Vieux 07/12/2021, 19h12   #41
j'arrive peut être trop tard ? car tu changes le moteur ? C'est dommage....
tony60 (07/12/2021)
Vieux 07/12/2021, 22h02   #42
tony60
Avatar de tony60
Salut toujours pas changer le.moteur par manque de temps si ya des idée je suis preneur
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post:
Nico76 (08/12/2021)
Vieux 08/12/2021, 10h56   #43
Alors on va reprendre depuis le début..
Tu bosses avec quel outil de diag ?
Quels sont les DTC enregistrés dans le DDE ?
Peux tu les effacer au +APC ?
Sous quelles conditions apparaissent ils ?
Combien de Kms ? Entretient consommables à jour ?
Peux tu donner les 7 derniers caractères du VIN ?
pouettedu76 (08/12/2021), tony60 (08/12/2021)
Vieux 08/12/2021, 19h12   #44
tony60
Avatar de tony60
Salut je bosse sois avec wow Delphi
Pdl3000 en diag
Je peut effacer tout les.def
Des que je démarre et j accélère fort à cale directement
272 000 km
Entretien à jour.
Pour les 7 derniers chiffre je t.envois après merci
---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h09 ----------
VD85281 voici
Vieux 09/12/2021, 05h56   #45
Effectivement sur ce modèle pas de pompe BP en ligne, c'est la pompe dans le réservoir qui crée la BP.
L'idéal serai de vérifier la BP avec un manomètre.
Avec wow ou delphi tu dois pouvoir visualiser les corrections de débit post à post, puis mesure/consigne pression de rail.
Tu es sur des pièces changées ?
En théorie tu as changé les pièces n° 2 et 3.
Vérifie les références suivantes des pièces:
- Soupape régulatrice de pression (n°2) : 13537805734
- Capteur de pression (n°3) : 13537787167
Elle cale en charge ou même au point mort quand tu accélères "fort" ?
Pour les DTC, uniquement 4b90 ?
shami (09/12/2021), tony60 (09/12/2021)
pression gazoil 307 2l hdi nas33 Peugeot, Citroën 16 18/04/2018 07h54
probleme d'alimentation du capteur pression de gazoil sur 1.4 hdi mindouza Mécanique générale 18 26/06/2017 09h50
signal pression gazoil 206 hdi nas33 Peugeot, Citroën 36 23/12/2015 08h23
probleme de pression gazoil passat cc 2009 electroauto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 23/09/2012 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h36.
