Vieux 15/12/2022, 11h14   #16
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pouvoir de réputation: 24
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt jah , les 2 fois que j ai montè ce truc sur mini 2008 ,pas de demarrage , il fallait shyncro elv demarrage ensuite montage emulateur et la il n y avait plus de probleme , je l avais montè direct impossible de demarrer ...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
jah83 (15/12/2022)
Vieux 15/12/2022, 11h34   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Ah ca oui je croyais que tu parlais d être obligé de devrzouiller l elv d origine
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ggvaniou (15/12/2022), MOUS25 (17/12/2022)
Vieux 19/12/2022, 07h36   #18
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Petit retour, je suis toujours dans la meme situation , malgré plusieurs tentative sur le cas2 et l'ELV (remise a zero des compteur).
Lors de la remise a zero, j'entend bien un bruit au niveau de la boîte a fusibles dans l'habitacle mais rien ne ce passe phisiquement sur l'ELV.
Vieux 19/12/2022, 08h43   #19
Quels sont les DTC ? Fait ton diag avec ista.
zingilingiling (19/12/2022)
Vieux 19/12/2022, 09h07   #20
zingilingiling
Salut Nico76,
Je n'ai aucun defaut au Launch
Je ferais un diag avec ISTA des que je peux, le véhicule n'est pas a coté et je fais un retour ici.
Vieux 19/12/2022, 09h10   #21
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Envoyé par zingilingiling Voir le message
salut ZINGILINGILING
J'ai eu se problème suite a des travaux réalisé sur ma bmw car j'avais laissé la batterie débranché longtemps et en la rebranchant j'avais rencontré se probème .
J'ai débranché ma batterie je l'avais rechargé a bloc tout rebranché et je suis allé dans ista refaire la manipulation du cas demarreur et rien se passé j'ai attendue 1heure et recommencer la manipulation et ça a marché..
Mais je ne sais pas si ma panne est la même que toi mais ça peut peut être aider bon courage a toi.
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
jah83 (19/12/2022), zingilingiling (19/12/2022)
Vieux 01/01/2023, 18h44   #22
zingilingiling
Diag impossible avec ISTA, mais possible avec Launch , c'est bizarre quand même lol.
Est-ce que cette solution est viable si je démonte la colonne et que je fais sauter l'ELV en le remplaçant par l'émulateur ?
Vieux 01/01/2023, 18h59   #23
shami
Avatar de shami
je vais essayer de t'aider je pense que ton défaut est du a une batterie faible?
je t'envoie cela par mp comment faire
shami est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
vortex (01/01/2023), zingilingiling (01/01/2023)
Vieux 01/01/2023, 19h56   #24
zingilingiling
Envoyé par shami Voir le message
D’après le propriétaire cela fait cela du jour au lendemain (pas de problème de batterie faible)
Vieux 02/01/2023, 11h52   #25
Certainement du à ta config si aucune com.
zingilingiling (02/01/2023)
Vieux 05/01/2023, 12h49   #26
zingilingiling
Salut à tous.
Le problème est résolu.
Merci pour vos conseils.
J'ai mis en lieu et place de l'ELV un émulateur.
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Nico76 (05/01/2023), phil1 (05/01/2023), vortex (05/01/2023)
problème medianav bloqué sur logo Renault izouf Autoradio et Navigateur GPS 19 09/05/2022 07h38
Problème voyant volant orange BMW 325d luizon BMW 7 06/10/2021 20h13
bloque-volant pas cher mysterauto Café du forum 1 06/01/2015 23h09
BMW serie1 116i probleme antivol bloque electro_bordeaux1 BMW 15 20/10/2014 20h31
problème Peugeot 206 commande au volant djemai Peugeot, Citroën 1 02/01/2012 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
