Vieux 19/12/2022, 18h47   #16
Pouvoir de réputation: 107
Le frmfa c est chip ST10F
Pinout complètement à gauche en mettant le gros connecter face à toi :-)
boris93600 (19/12/2022), nabin70 (19/12/2022)
Vieux 19/12/2022, 18h57   #17
Par défaut photo points connexion
Avec photo en meilleur qualite que les tiennes lol, t ai entouré en rouge ou il faut connecter :-)
Type de fichier : jpg FRM_FA.jpg (101,5 Ko, 66 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
boris93600 (19/12/2022), jah83 (20/12/2022), nabin70 (19/12/2022)
Vieux 19/12/2022, 21h54   #18
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Oui c est clair qualité nettement meilleur.
Aurais tu également le schéma pour me escorter dessus?
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2022, 22h28   #19
boris93600
Avatar de boris93600
Re,
Si c'est pour le cloner et que tu as exactement le même en occase, pas besoin de t'attaquer au µCU (ST10F269). Récupère uniquement les données en eeprom 95320.
jah83 (20/12/2022), nabin70 (20/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 09h11   #20
Re,
Salut Boris,
Sur que tu récupères même le VIN ?
boris93600 (20/12/2022), nabin70 (20/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 10h44   #21
nabin70
Avatar de nabin70
Le soucis c est que ce n est pas la même référence, du coup j ai plus de vitres électriques et de rétros électriques également
Vieux 20/12/2022, 11h02   #22
Post réf chip st10 exacte puis schéma xprog continuité jusqu’à 6 pads rien de bien compliqué :-)
boris93600 (20/12/2022), nabin70 (20/12/2022), Tristan25 (20/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 11h05   #23
Post photos des références des deux modules.
Vieux 20/12/2022, 12h07   #24
boris93600
Salut Boris,
Oui le VIN est dans l'eeprom (0x27F).
Poste les photos sticker des 2 FRM.
Compare la présence des mêmes composants sur les 2 PCB:
BTS5240 - BTS5440 - BTS5440 - BTS5440 - BTS5440 - BTS5240
TS4140
ST L9935
ST10F269 ou ST10F272
ST 95320 (SPI EEPROM)
3x ELMOS 10047A
HEF4538BT
BTS5240 - BTS5440 - BTS5440 - BTS5440 - BTS5240
ST L4969
4x HEF4051BT
ULQ2003
Tu as quel tool pour lire le ST10F ?
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
fils (20/12/2022), nabin70 (20/12/2022), Nico76 (20/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 13h54   #25
nabin70
Avatar de nabin70
J ai vvdi et xprog
Vieux 22/12/2022, 09h03   #26
nabin70
Avatar de nabin70
Hello, j ai trouvé la même référence que mon boîtier, celui la quand on le monte à exactement les mêmes problème que celui d origine à savoir ni rétro ni vitres électriques.
J en ai monté un troisième qui n est pas le même, je retrouve mes vitres électriques.
Bizarre tt ca
Vieux 22/12/2022, 09h55   #27
On t'a demandé certaines choses, tu ne le fais pas.
On t'a posé certaines questions, tu n'y réponds pas.
boris93600 (22/12/2022), nabin70 (23/12/2022)
Vieux 23/12/2022, 13h41   #28
nabin70
Avatar de nabin70
Tu es gentille , mais si les références des 2 modules étaient en ma possession, tu les auraient déjà eu.
Je n ai que celui la sous la main.
L autre est dans le véhicule du client , donc je n ai pas encore pu prendre la photo.
Tous ce que je sais ou ce que je peux fournir paraît dans les post plus haut.
Des que j aurais d autres infos elles seront mises également.
Voilà où j en suis.
---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h37 ----------
La seule chose c est que comme dis plus haut, avec un autre boîtier de la même référence, j ai les mêmes problèmes, et quand je monte un boîtier avec une référence différente je retrouve mes vitres électriques et pas mes rétros.
Donc je me dis peut être que l autre véhicule ne dispose pas de rétro électrique.
Peux être suffit juste de programmer le boîtier qui est monté pour retrouver toutes les fonctions.
Mais j ai du mal à avoir le véhicule vu que le proprio a un seul véhicule et boss avec.
Pas facile.
En tous cas merci à tous ceux qui suivent ce post et qui tente d apporter leur aide.
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Nico76 (23/12/2022)
Vieux 23/12/2022, 14h45   #29
Envoyé par nabin70 Voir le message
Tu es gentille
Oui je sais merci
Au moins on est au courant, mais à ma connaissance tu en as monté 2 autres, ça fait donc 3 et on en a eu aucune,
mis à part pour moi les réf du module d'origine d'après ton premier post.
C'est pas bizarre c'est "normal"
Dans ce cas codage avec NcsExpert en k dcan
Si tu veux plus d'aide donne les DTC et avec quel tool tu as fais ton diag.
Vieux 23/12/2022, 16h36   #30
boris93600
Tu veux dire que le FRM en photo du post#1 n'est pas celui de ton client ?
R.T.A BMW-Serie3-318-320-330-E90-E91 shami Automobile en général 0 27/04/2020 11h13
DVD Cloner aigle459 Logiciel 6 30/09/2019 12h27
verrou de colonne série3 stephane BMW 7 10/11/2015 17h20
bmw serie3 edc16c35 vierge geoge11 Immobilizer dumps/solutions 1 06/11/2014 22h46
perte de puissance bmw serie3 320i mouss35500 BMW 6 03/05/2013 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
