Vieux 24/04/2023, 14h55   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Je retrouve des positions inversées des connectiques X14271 et X14272...
Celle en image jointe s'applique à JBBF87.
Celle montrée par Nico, à JBBF70.
A voir car on parle certainement du même connecteur, surtout si c'est le F61 qui saute.
Type de fichier : jpg X14271.jpg (19,4 Ko, 6 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Maimeun (24/04/2023), Nico76 (25/04/2023)
Vieux 24/04/2023, 14h57   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Envoyé par Maimeun Voir le message
Pourtant il claque que lorsque je branche x14271.
La personne vient de me dire qui la eu une panne de batterie et en mettant les pinces il a inversé la polarité [emoji17]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Autre info importante...
Pas d'autres symptômes sur le véhicule ??
Vieux 24/04/2023, 21h28   #18
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Bonsoir Pilouf moi c'est celui de gauche donc sur ton plan a toi x14272.
Donc on est bien avec le fusible f61 du coup
Merci a toi
---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
Sisi, j ai essayer le véhicule et le compteur de vitesse descend a 0km/h en roulant et revient.
Il y a aussi un défaut abs qui viens et repart.
Et comme dit au début l'écran central qui fonctionne pas.
Je me suis poser la question d un frm corrompu mais sa ne ferai pas sauté le fusible
Merci a toi Pilouf
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Pilouf (25/04/2023)
Vieux 25/04/2023, 06h42   #19
Donc on est d'accord pour le connecteur x14272 qui alimente l'éclairage boite à gant et le CID/CIC.
Dans cette configuration (avec le connecteur x14270 branché),
le fusible F61 ne saute plus ?
Si c'est le cas, retire les 2 fils rouge et jaune du connecteur x4281,
rebranche le x14272 et refait un test .
Si si, j ai essayer le véhicule et le compteur de vitesse descend a 0km/h en roulant et revient.
Donc il est certains que l'inversion de polarité a fait plus de dégâts que le C/C sur l'alim du fusible F61,
post un scan complet du véhicule.
Si c'était le cas tu aurais d'autres symptômes.
Salut Pilouf,
Pour les schémas je suis parie du VIN du véhicule.
Maimeun (25/04/2023), Pilouf (25/04/2023)
Vieux 25/04/2023, 07h43   #20
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut Nico merci a toi, donc avec les 2 fils rouge et jaune débranché le fusible f61 ne saute plus.
Pour toi donc le c/c a pris un jeton?
Pilouf (25/04/2023)
Vieux 25/04/2023, 08h24   #21
C/C = Court Circuit
Maintenant rebranche chaque fil rouge un par un et reteste pour voir lequel est en cause.
Il y a plusieurs problèmes, poste un scan du véhicule.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
everson29 (25/04/2023), Maimeun (25/04/2023), Pilouf (25/04/2023)
Vieux 25/04/2023, 09h05   #22
Maimeun
Avatar de Maimeun
Je croyai qu on parlé du ccc pour le coup loo
Vieux 25/04/2023, 09h07   #23
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
avant de brancher / debrancher sous tension et claquer des fusibles , il faudrait verifier avec un ohmetre que :
1) aucun des fils n est en contact avec la masse vehicule
2) aucun des fils n est en contact avec un autre
C est courant sur des faisceaux qui ont chauufes , fondus ou qui ont ete endommages isolants entailles
Au revoir
OS
Vieux 25/04/2023, 21h43   #24
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonsoir donc verdict au niveau de x14270, un peu plus loin sa a fondu [emoji17]. Et vu les défaut sa a fondu a plusieurs endroit [emoji17].
Merci a vous les amis [emoji4]
Pilouf (26/04/2023)
Megane II 1.9 DCI fusible qui saute ?? jphp Renault, Dacia, Nissan 6 30/08/2018 20h19
BMP6 fusible F11 qui saute titoon Boite de vitesse 40 29/01/2017 10h54
volvo v60 fusible saute foulques Volvo 1 24/10/2015 00h30
Fusible diag qui saute franck22 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 18/05/2014 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h34.
