#16 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
ok je vais verifié les durites sinon sur du coup sa ne peut pas venir du debimetre neuf mais pas d origine , moi la voiture je l es acheter avec ce problème mais la facture du gars avec remplacement a moins de 2 mois chez un garage je les ai contacter il m on dit qu il pouvais faire le remplacement par un standard en plus il a fais un décalaminage dans le meme garage j aime pas sa , sinon la e93 a 247000 km et promis j essaie de vous faire un rapport avec ista ou dz cet apres midi merci les gars
#17 | |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non c'est juste que tu lis pas ou mal, est ce que c'est moi qui est demandé de faire ce genre de chose ?????? Maintenant pur le reste je n'ai jamais dit le contraire, et j'ai exactement le même raisonnement encore une fois tu ne lis pas ce que j'ai écris, relis bien. Et pour répondre à ta dernière question, ce ne serait pas la première fois qu'il y aurait une pièce neuve "en panne" ou pas adaptée (attention ce n'est pas ce que j'ai dit non plus). |
#18 |
Désoler les amis pour le retard voici le plan de contrôle https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/20/i5b0.jpg
#19 |
Effectue l'ABL "Débitmètre d'air massique à film chauffant". |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | shnyzo (17/05/2023) |
#20 |
Du coup je l es remplacer par un Bosch et plus de défaut ( l autre c étais un Delphi) sinon j ai un autre problème mais aucun défaut qui remonte c est au niveau de la clim elle se déclanche ,le compresseur est neuf et elle es recharger a bloque en plus je sais que c est lier avec le ventilo moteur donc si lui il se lance pas sa vas être chaud pour l été , j ai penser au capteur de température vous en pensez quoi ?
---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h18 ---------- La clim ne marche sort du chaud et le compresseur claque pas quand je l allume |
| The Following User Says Thank You to shnyzo For This Useful Post: | Caploni (08/07/2024) |
#21 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'avais fait quelques video pour bmw ista regarde la video active valve disa mais au lieu d'aller dans l'ecu moteur tu vas sur le calculateur de ta clim ensuite appel fonction boitier en bas a gauche et après tu fais se que tu veux hesite pas si tu as besoin https://www.youtube.com/watch?v=omgR...nnel=Bernard34 et tape bernard34 pour autre exemple |
| The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post: | shnyzo (17/05/2023) |
#22 |
Ok merci je vais voir sa
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Probleme suralimentation + debimetre audi a3 2.0 tdi 150 | lemsimosta | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 26 | 17/09/2021 13h11 |
| Probleme débimêtre sprinter 313 cdi p0101 | mehdiloujdi | Mécanique générale | 6 | 03/10/2019 08h02 |
| problème débimètre opel | fred974 | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 17/12/2017 16h55 |
| Probleme Débimetre !!! | kdo75 | Peugeot, Citroën | 39 | 22/02/2016 23h48 |
| probleme debimetre 407 hdi 2.2 | MAXYBOOM | Mécanique générale | 4 | 03/12/2013 00h52 |
