#16 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
je n'arrive pas à connecter la voiture au PC.
J'ai suivi un tuto pour configurer le cable en COM1 mais pas de communication. Je vais essayer de récupérer ISTA mais j'ai un débit lent (très lent). Je pourrai vérifier la connection du cable Avez-vous un lien MEGA ou DRIVE pour gagner du temps? Pour le Bloc ABS, il est d'occasion. Si tu as un tuto, je suis prenneur. Mais il faut que je soit sur que le cable fonctionne bien. Quand je lance INPA, il y a running en vert en bas à gauche et j'ai 2 points qui clignotent en haut à gauche. Mais pour de choix en bas autre que About et Exit. ![]() Pour le bouton du cable, merci. C'est ce que j'ai pu voir sur le net. |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour inpa si le cable est reconnu le point batterie est noir. Ignition passe au noir quand tu mets le contacte. Si ce n’est pas le cas pas besoin d aller plus loin. Il faut vérifier ta config.
---------- Post added at 10h55 ---------- Previous post was at 10h54 ---------- Tu as quel bloc abs? Mk20, mk60? ---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h55 ---------- https://youtu.be/S79WHnlpSuM?si=YRjFiwr71lSkVwk9 Si ça peut t’aider |
#18 |
Je n'ai pas les voyants en noirs. Je vais regarder ton lien.
Pour le bloc abs, c'est un mk60. Un mécano de mon atelier à une valise multimarques. On va essayer vendredi. |
#19 |
Bonne et heureuse année à tout le monde.
![]() Je commence l'année sur la BMW. Le cable dialogue avec le PC. Dans INPA, j'ai bien le voyant BAT et IGNITION qui s'allume en noir mais aucun choix de voiture sur la page. Uniquement ABOUT, SCRIPT et END. Comment je doit procéder pour mettre mon ordi propre et réinstaller INPA? Est-ce quelqu'un peut me fournir INPA qui est sûr qu'il fonctionne? Merci pour votre aide, j'avance doucement mais j'avance.
#20 |
essaye de trouver une autre version, y'en a plein sur le net.
#21 |
Voici des nouvelles.
Le câble fonctionne INPA fonctionne. lecture défauts et effacement. Quand je vais dans NCS Expert, je n'ai pas le mode expert dans les profils. Comment l'installer et ou je le trouve? |
#22 |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour travailler avec ncs expert il faut utiliser la version 4.01 avec les sp-daten pour votre voiture
#23 |
J'ai trouvé des profils pour NCS expert.
Le problème c'est que NCS affiche VIN invalid sur les 4 modules qui me propose. |
#24 |
Après des week-end compliqués, j'ai réussi à lire la voiture avec INPA et NCS Expert. Il me reste à réencoder mon bloc ABS d'occasion pour finir le dépannage. Problème résolu pour la connexion. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Diag probleme | mika13009 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 01/12/2022 20h39 |
| flash corrompue sur bmw 316ti de 2001 en bosch me9 | Sebtyty34 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 27/07/2020 18h55 |
| Probleme de diag sur une C3 HDI | vince_est | LEXIA, PP2000, DiagBox | 13 | 04/10/2015 20h19 |
| Probleme diag sur e64 | fred94 | BMW | 9 | 17/12/2014 23h05 |
| Probleme de diag | eCU25 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 24/05/2011 23h32 |
