Vieux 26/06/2025, 07h37   #16
P3dro
Avatar de P3dro
P3dro is an unknown quantity at this point
Ta relève combien sur le ptcan low et le high ?
P3dro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to P3dro For This Useful Post:
rapman4 (26/06/2025)
Vieux 26/06/2025, 10h36   #17
rapman4
Avatar de rapman4
rapman4 is an unknown quantity at this point
je releve ca taleur mais il feau que le defaut sois la car la tout roule comme sur des roulette lol
rapman4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2025, 11h52   #18
kariminho
Avatar de kariminho
Pouvoir de réputation: 2
kariminho is on a distinguished road
T’as touché qquechose pour que tout revienne ?
Ou juste en remettant la clé c’est revenu comme par magie ?
A mon avis t’as un fil d’alim qquepart qui bouge…
Mais bon tu sauras que qd le pb reviendra
kariminho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kariminho For This Useful Post:
rapman4 (27/06/2025)
Vieux 27/06/2025, 12h59   #19
rapman4
Avatar de rapman4
Bon problème re apparue donc j'ai pris les mesure sur le PT-CAN donc quand je prend sur la prise DME aucune continuée rien !! RAS j'ai rien du tout
Maintenant quand je rebranche le DME et je prend au niveau du JBE la j'ai 71 ohms
si donc je ne me trompe pas c'est le JBE qui fout la merde ?
Vieux 05/07/2025, 18h04   #20
kariminho
Avatar de kariminho
Des avancées sur le sujet ?
Vieux 05/07/2025, 23h23   #21
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, regarde ce post Série 1 E87 pas de comunication
j'ai eu un problème avec le JBE sur ma série 1 de 2004 (k line)
J'avais tout qui fonctionnais par contre zéro communication au diag, même pas le VIN.
J'ai changer le JBE par un d'occasion même ref, mise à jour avec xdiag et roule.
Maintenant savoir si c'est bien le JBE qui est en cause dans ton cas, difficile à dire.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2025, 21h29   #22
rapman4
Avatar de rapman4
Bonsoir tout le monde.
Je suis donc rentre de vacance et je me suis remis sur la grosse !!!
Je vous annonce que j'ai enfin trouve le fautif !! et c'est le DDE :/
J'ai acheté donc un kit démarrage complet Boitier CAS + DDE + CLE
le souci maintenant c'est je veut reprogrammé mon boitier CAS avec le bon numéro de VIN comme le DDE et je voudrais aussi récupère mon kilométrage car elle a pris 200 000km :/
Merci a vous pour votre aide !!!
J'ai un câble k-dcan
Vieux 07/08/2025, 15h28   #23
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 4
Glaacia will become famous soon enough
Il serait plus simple de faire un immo off sur ton ecu et remettre ton kit d'origine
pour réparer tes kilomètres va falloir travailler sur le compteur + CAS
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2025, 17h48   #24
rapman4
Avatar de rapman4
donc si je comprend la je remet mon cas origine sur le nouveau dde on fait un immo et c'est ok tu pense ?
Vieux 08/08/2025, 02h17   #25
Glaacia
Avatar de Glaacia
Oui mais avant ça tu commence par la réparation de tes km sur compteur pour aligner avec ton cas d'origine donc ne branche pas tes modules avant d'avoir fait la réparation.
ensuite immo off sur ECU et c'est bon
Vieux 08/08/2025, 06h12   #26
rapman4
Avatar de rapman4
Oue la je remet le cas origine logiquement je recupere mes km d'origine et apret immo off ? sur mon nouveau dde ?
Vieux 09/08/2025, 00h43   #27
Glaacia
Avatar de Glaacia
Je ne sait plus sur BMW tu vas avoir un point rouge sur le compteur a cause d'une différence de km entre ecu/cas et le compteur va conserver son km le plus élevé
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
rapman4 (09/08/2025)
Vieux 09/08/2025, 10h26   #28
rapman4
Avatar de rapman4
je les deja le point rouge car c pas le meme km que il y avais avant
Vieux 09/08/2025, 21h19   #29
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm,
Tu aurais juste changer ton frm avec les mêmes ref, recoder avec ton isn et si je me trompe cela aurais résolu ton soucis.
Mais là je crois que le mal est déjà fait.
Peut être que je dis des bêtises.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2025, 09h52   #30
rapman4
Avatar de rapman4
PK frm ? loool quand du a le DDE qui et HS sur la parti qui ne veut plus communique mais qui démarre quand même la voiture tu te retrouve un peut bête :) donc tes oblige de le change a tu vue un calculateur neuf ? sur un véhicule de cette année c'est trop donc j'ai acheté un kit complet démarrage :) et ca a résolus le souci maintenant me reste plus que sois a trouve une personne qui me fait un immo sur le dde et je remet mon ancien cas ou alors je trouve une personne qui me change le vin cas + dme et remet mon kilométrage :)
avec, car, dme, jai, mais
Problème de puissance 330d e46 johnny59410 BMW 41 08/07/2024 21h49
Problème BMW 330D e90 231cv - Code défaut 41AA h4ck3s-41 BMW 3 23/04/2024 13h12
Problème suite clonage edc17cp09 330d 245cv tony60 BMW 9 07/08/2022 09h19
Problème turbo 330d N57 hasslavane BMW 2 25/07/2017 04h52
probleme perte de puissance 330d e46 MachOne BMW 26 27/09/2013 01h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h53.
