Vieux 04/09/2014, 20h42   #16
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Tu peux aussi faire un relevé de donnée pression air suralim turbo, débimetre.
Sur rheingold, le defaut soupape de regulation peut aussi apparaitre pour d'autre raison dont probleme debimetre et je ne me souviens plus des autres.
  Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
jphp (04/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 20h45   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
je préfère wow pour diag sur Mercedes Bmw et Audi il est plus performant
essaye
Hello jphp,
Peut tu nous dire par exemple sur BMW ou audi la différence entre wow et autocom , je ne lai pas utilisé autant que toi du coup je me trompe peut être mais je ne vois aucune différence , notamment sur BMW ou la licence est activée dans wow et après quelques essais je vois rien de plus !
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 04/09/2014, 20h46   #18
scorpium59
Guest
Messages: n/a
je me souviens plus, tu avais un grippage de la géométrie !
et comme je vient de dire c pas l'actionneur, il force et se met en défaut
tu as dut changer le turbo il me semble
Non pas de grippage, turbo changer mais actuateur ancien. Turbo expertisé 2 fois, actuateur testé et ok. J'avais fini par me résoudre a tout de même envoyer actuateur en test malgré resultat ok sur rheingold et il est hs et irréparable.
J'ai comparé test ancien et nouveau, meme resultat alors va comprendre.
Vieux 04/09/2014, 20h47   #19
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
c est vrai pour le wow pour faire un diag sur les bmw E60 avec autocom je n arrive
pas a rentrer
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 20h48   #20
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Hello jphp,
Idem je ne vois rien de plus non plus et n'ai acces a aucun test actionneur sur autocom et wow. Juste ventilateur pour ma part!
diagnosis29 (04/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 20h49   #21
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
oui il faut y passer du temps, le diag électronique n'est pas une science exact! il faut interpréter!! sans arret, c pour ca que les codes défauts c juste une piste!!
après il faut contrôler, avec les tests actionneurs, et les graphiques de débit d'air ds ton cas, le cerveau c pas le calculateur , c toi !
Vieux 04/09/2014, 20h54   #22
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par scorpium59 Voir le message
sur certaines c light partout, ds wow et ds autocom, pareil !!
et sur d'autres wow passe et pas autocom!!
essaye de choisir une bm plus ancienne avec le mm code moteur, genre ta une 2013, cherche en 2011 ou 2010, souvant ca marche
Vieux 04/09/2014, 20h56   #23
scorpium59
Guest
Messages: n/a
ah pas bête, j'essaierais de voir ce que je peut trouver avec code moteur identique.
Vieux 04/09/2014, 20h56   #24
diagnosis29
Je pense que wow a exactement la même base de donnée que Delphi et autocom , c'est totalement identique , je me trompe peut être !
www.123diagauto.com
Vieux 04/09/2014, 20h58   #25
jphp
Avatar de jphp
exemple cet aprem j'avais un master II dci 120 de 2009, rien a faire avec wow
j'ai mit le mm de 2007, et là c bon impec
faut jongler
Vieux 04/09/2014, 21h00   #26
jphp
Avatar de jphp
pour ma part non, j'ai diagnostiquer des mercedes et des audi avec wow, et j'ai fait avec autocom, et autocom n'a rien vu, et wow m'a sortie des défauts!
donc j'utilise plus autocom sur ces allemandes
d'ailleurs je m'en sert plus du tout de autocom, 2013.3 depuis la la mise a jour de wow en 14.10
Vieux 04/09/2014, 21h02   #27
diagnosis29
faut jongler
Oui d'accord c'est souvent le cas sur des outils multimarque mais je pense que ça aurait été pareil avec Delphi ou autocom. C'est quoi le réel avantage de wow ??
www.123diagauto.com
jphp (04/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 21h09   #28
jphp
Avatar de jphp
le probleme mon ami c que j'utilise un wow officiel avec mise a jours etc, donc la version 5.003 je ne la connait mm pas, !!! mm si c moi qui l'ai mise ici avec Cedrsan
je suis en 4.15.2 version équivalente a la 5.00.7 Pocket PC en plus
Dernière modification par jphp ; 04/09/2014 à 21h12.
Vieux 04/09/2014, 21h10   #29
diagnosis29
Oui ok , mais la tu compare avec un logiciel officiel à jour !
tu aurais un autocom a jour ce serais identique !
www.123diagauto.com
Vieux 04/09/2014, 21h26   #30
jphp
Avatar de jphp
oui mais quand j'utilisais les deux , j'etais en 13.31 sur les deux et donc les versions étaient équivalentes, autocom 2013.3 était déjà plus evolué que wow 5.003
il fallait la version 5.006 pour avoir le FW 13.31, c là que j'ai vu que autocom sur les allemandes ???
ensuite wow est passer en 14.10,
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
