Vieux 31/03/2016, 19h57   #16
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
l'electrovanne contrôle les volets d'air et il est opérationnel. L'actuateur du turbo est électrique et il est fonctionnel.
Le turbo est neuf
Je pense à deux solutions:
1ere: capteur neuf hs
2eme: calculateur moteur défectueux
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2016, 19h59   #17
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
j'ai eu un cas similaire sur une golf5,faisceau, ok, au diag, pression nul,alors que
les durites s'enfflent, verdict, en remettant en place le connecteur k ,la pin en question
se soulevait, d'ou desinformation de pression de turbo,mode degradé,shunté,ok
-Si la tension sortie de ton capteur varie, de 1.7v et plus, c'est qu'il est bon,voir
plus haut
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2016, 20h08   #18
felmo
Avatar de felmo
j'ai eu 1 cas similaire sur golf5, pression nul, alors
que la durite s'enflait, faisseau ok ,testé 3 fois
en remettant le connecteur k du calculateur
la pin de pression turbo se soulevait, d'ou mode
degradé ,pression basse
-pour ton cas, si la tension varie de 1,7v vers 5v
lorsque tu gaze, c'est qu'il est bon le capteur, il
faut voir plus loin
Vieux 31/03/2016, 20h11   #19
felmo
Avatar de felmo
desolé pour la doublure
Vieux 05/04/2016, 19h22   #20
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon alors des nouvelles de cette bmw capteur map rechangé et idem donc contrôlede tout le circuit et tout branché il n'y a pas de pression dans le circuit a l'accélération. Je débranche l'actuateur du turbo et les durites de l'échangeur gonfle en accélérant mais au diag toujours 889 mbar au capteur map
Vieux 14/04/2016, 15h47   #21
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
diag effectué au rheingold et toujours ce capteur map en cause
Vieux 14/04/2016, 17h54   #22
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
le signal du capteur reste constant meme en accélérant à 1.3 volt le 5volt y est ainsi que la masse. J'ai tenté de tirer un fil directement en sortie du capteur sur le calculateur idem 1.3 volt. cela fait deux fois que je change le capteur
Vieux 14/04/2016, 18h18   #23
felmo
Avatar de felmo
Salut, si tu as physiquement de la pression turbo, et que ton capteur indique bien ,au testeur, une evolution de tension en rapport avec bien entendu cette pression, c'est
ton calculateur qui est defaillant
Vieux 14/04/2016, 18h24   #24
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je n'ai de la pression que si je débranche l'actuateur du turbo je suppose que bmw a conçu une sécurité pour le moteur. Ne sachant pas la pression d'admission le nozzle reste grand ouvert. Ce n'est qu'une hypothèse
Vieux 14/04/2016, 18h25   #25
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je me demande si il est possible de supprimer ce capteur dans la cartographie?
Vieux 14/04/2016, 18h26   #26
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
cela reste la solution ultime mais je n'arrive pas à trouver de calculateur pour un essais
Vieux 20/04/2016, 20h55   #27
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je tiens au courant de l'évolution donc Le 5volt venant du calculateur contact mis fonctionne mais des que le moteur en marche il oscille entre 2 et 16 volt donc le souci vient bien du calculateur. Demain je vais tenter de prendre le 5 volt sur le capteur pression rail et faire un essais.
Vieux 20/04/2016, 21h02   #28
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut assure toi que c bien le capteur map que tu controle , car tu as la sonde de température sur une durite ! le capteur map est sous le filtre a air de memoire
Vieux 20/04/2016, 21h03   #29
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
le capteur map est sur le collecteur d'admission sur celle la moteur m47n2
Vieux 20/04/2016, 21h18   #30
jphp
Avatar de jphp
pourrai tu faire un diag EOBD tout simple pour avoir une idée en P0xxx
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
CDI 220 defaut 2513 mode degradé mecanique Mercedes Benz 2 10/04/2012 20h14
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
