Vieux 20/04/2016, 21h24   #31
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
ERREUR SUR ISTAD P0237 Circuit A capteur pression de suralimentation
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2016, 22h08   #32
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Bonsoir
essaye de l'alimenter directement avec une alim de 5 V et regarde le signal de sortie pour voir s'il varie en fonction de régime monteur.
tiens nous au courant
cordialement
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2016, 11h43   #33
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
alors capteur enfin les trois que j'ai meme alimenté en 5 volt reste à 1.3 volt. J'ai débranché l'actuateur électrique du turbo en le laissant en bas pour que l'admission charge et la valeur reste à 4.5 volt. Dans cette configuration la voiture retrouve un peu de puissance mais bon.
Vieux 21/04/2016, 19h25   #34
omarino
Avatar de omarino
est ce que vous avez vérifié que vous n'avez pas une prise d'aire qq part
échangeur d'aire par exemple??
cordialement
Vieux 21/04/2016, 19h48   #35
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui aucune prise d'air
Vieux 21/04/2016, 21h39   #36
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
en fait, quand tu débranche le connecteur du capteur pour faire tes tests, le calculateur voit une défaut ( pas de signal qui vient du capteur), donc il agit sur l'actuateur électrique du turbo (mode totalement ouvert) pour que tu ne monte pas en pression dans l'admission d’où la tension qui ne bouge pas, et quand tu le débranche tu monte un peux en pression.
est ce que tu as essayé tous simplement d'effacer le défaut (vue par le calculateur comme un défaut permanent) et refaire une mesure de pression en fonction de nombre de tour avec le nouveau capteur??
est ce que tu as vérifier l’état de connecteur qui se branche sur le capteur (continuité entre le capteur et le calculateur), j'avais un problème similaire où la pine de capteur ne touche pas la pine de connecteur.
cordialement
Vieux 24/04/2016, 08h09   #37
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je rapporte les dernières nouvelles, la voiture fonctionne enfin....lol.
J'ai réussi à trouver un calculo compatible, clonage au bdm et plus aucun défaut. La voiture a retrouvée toute sa jeunesse.
Encore merci a tous
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
CDI 220 defaut 2513 mode degradé mecanique Mercedes Benz 2 10/04/2012 20h14
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h18.
