Vieux 22/09/2019, 10h28   #61
Salut Jon,
la calibration des capteurs de pression se fait avec ISTA D
WJon (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 10h44   #62
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Salut Jon,
Salut l'ami,
Merci pour l'info!
Je dois louper quelque chose dans ce cas car je n'ai pas trouvé le moyen de le faire avec ISTA D...
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2019, 10h45   #63
Tu as installé Teamviewer l'ami ?
WJon (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 10h53   #64
WJon
Avatar de WJon
Oui , ce matin même.
Vieux 22/09/2019, 10h58   #65
Si tu veux et si tu peux te connecter au véhicule avec une connexion internet, envoie moi pass et id en MP je regarde
WJon (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 11h01   #66
WJon
Avatar de WJon
Merci beaucoup!Mais je n'ai pas le véhicule sous la main malheureusement
Il y a un mode démo dans ISTA D? Comme delphi ou wow.
Vieux 22/09/2019, 11h04   #67
Non pas vraiment de mode démo, mais en repartant du VIN tu peux "fouiller", donne moi les 7 derniers caractères du VIN si tu veux l'ami.
WJon (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 11h16   #68
WJon
Avatar de WJon
Merci,
C'est : KY36713
---------- Post added at 11:11 AM ---------- Previous post was at 11:06 AM ----------
Tien regarde , cela me donne ça quand je met que les 7 derniers numéros:
---------- Post added at 11:16 AM ---------- Previous post was at 11:11 AM ----------
Et la j'ai eu ça:
Vieux 22/09/2019, 11h37   #69
Apparemment pas de routine spécifique pour la calibration des capteurs de pressions si c'est un système DSC8/DSC8 Plus
Mais
Le mieux serait quand même de regarder connecté au véhicule
WJon (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 11h45   #70
WJon
Avatar de WJon
Oui je vais réessayer en étant connecté au véhicule.
Mais tu as vu les screen que j'ai mis juste avant toi? Le deuxième qui dis que la programmation de ce véhicule n'est pas pris en charge par ISTA D et qu'il faut que je procède à la prog avec ISTA P.
Si c'est le cas pour de vrai , ça me fait ch**r car je n'arrive pas à ouvrir de session avec ISTA P
Vieux 22/09/2019, 11h45   #71
C'est peut être lié à la version d'ista d/p que tu as qui est plus récente que la mienne
Vieux 22/09/2019, 11h47   #72
WJon
Avatar de WJon
Franchement je ne sais pas trop , surtout que je n'avais jamais utilisé ce soft et franchement il n'est pas des plus ergonomique ni des plus simple à installer / configurer...
Vieux 22/09/2019, 11h47   #73
Oui j'ai vu mais ça c'est normal c'est pour la programmation (module neuf ou MàJ) dans le cas que tu as ici pas besoin normalement.
WJon (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 11h52   #74
WJon
Avatar de WJon
Ok merci,
Je vais dans ce cas continuer à chercher, mais ce qui me semble étrange aussi c'est que j'ai mes bougies de préchauffe en défaut dans le DDE , ils sont en intermittent et s’effacent sans problème. Depuis le changement du bloc complet sur l'auto, les défaut concernant les capteurs de pression sont passés en intermittent aussi mais sont impossibles à effacer...
Elle me rends fou cette caisse...
Vieux 22/09/2019, 11h58   #75
Faudrait qu'on arrive à se capter connecté au véhicule ce serai plus simple...
WJon (22/09/2019)
defaut 5E20 sur e90 brudu1327 BMW 0 28/02/2017 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h40.
