Vieux 21/12/2019, 07h45   #1
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Par défaut Flasher mecatronic x3 e83
Salut a tous.
Voila j ai client qui veux remplacer sa mecatronic de x3.
Le probleme c est que mecatronic neuve ne passe pas en diag,donc elle est vide.
J ai essayé de flasher avec winkp ,impossible de trouver la bonne MAJ.
Quelqu un aurais une idee comment le cloner ou le recoder svp?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Tidus97 (21/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 08h10   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Tu as tente de voir ce que ça donne sous ista P ?
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ggvaniou (21/12/2019), Tidus97 (21/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 08h44   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Je vais refais installation de mon ista p.....
J ai vu ca pour le faire en bdm ,
Mais quand tu vois le boitier ca vaut pas le coup.
https://youtu.be/BBNcbCrH0D8
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
jah83 (21/12/2019), Tidus97 (21/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 08h49   #4
jah83
Avatar de jah83
Ouais la il lit mais faut voir la gueule au remontage lol. Explore peut être la voie xhp flashtool.
Vieux 21/12/2019, 10h49   #5
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
Salut avec ISTA P évite d'utiliser la prise k-DCAN pour le flashage si tu as le icom tu réduis considérablement les risques. Pendant qu'il flashait les calculateurs un par un le kdcan m'a déja rendu hs un module cas, téléchargement planté a 60%
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Vieux 21/12/2019, 12h44   #6
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
Envoyé par ggvaniou Voir le message
Salut a tous.
Tu donne le numero sur le boitier ou tu reprend le num de l'ancien et avec ecu finder tu determine le zb a prog avec ton dossier daten.
Scorpium59 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
ggvaniou (21/12/2019), jah83 (21/12/2019), pouettedu76 (25/12/2019), yann3 (21/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 13h49   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Avec inpa j ai pas option jobs fonction pour x83.
Je pense que c est 7573100 ,j ai update le daten (v60.1
) de e83
J ai rien trouvé dans gke 195,ni gke 191,ni gke 215
Je pense qu il y a rien pour c est boite dans mon daten .
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/51/53tc.jpg][
---------- Post added at 04:46 PM ---------- Previous post was at 04:45 PM ----------
---------- Post added at 04:49 PM ---------- Previous post was at 04:46 PM ----------
Voici l identification du boitier d occassion.
Vieux 21/12/2019, 14h10   #8
Scorpium59
Photo etiquette ancien et nouveau module possible?
The Following 2 Users Say Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
ggvaniou (21/12/2019), pouettedu76 (25/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 14h38   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Voila etiquette de l ancien .
Vieux 21/12/2019, 17h20   #10
Scorpium59
Alors essai la prochaine fois de mettre des petite photo lol
Sinon voici ce que j'ai, le tout est de definir le bon zb, findecu ne fonctionne pas sur serie e83...
SG-TYP: GKE195
;ZB-NR TYP-NR HW-NR IX SW-NR AM PIN S CS
7582456,0000000,7573100,A,7582457DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 6
7587867,0000000,7573100,A,7587868DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 C
7579173,0000000,7573100,A,7579174DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 I
7579165,0000000,7573100,A,7579166DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 S
The Following 3 Users Say Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
ggvaniou (21/12/2019), pouettedu76 (25/12/2019), Tidus97 (21/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 15h11   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
J ai essayé avec tous les zb number ,j ai toujours error 209.
Tu aurais un ancien daten de e83 stp?
Vieux 22/12/2019, 18h05   #12
Scorpium59
Non j'ai pas d'ancien daten, j'ai regarder dans la derniere version 3.67.
The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
ggvaniou (23/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 15h11   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
J ai fais un peu recherche pour lire cette mecatronic en bdm.
Le prix du pin out est hallucinant .
https://www.autodijagnostika.biz/spe...24-1267017171/
louay (25/12/2019)
Vieux 27/12/2019, 17h15   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Merci a toi ,
Pb resolu ,grand merci a scorpium59 j ai pu flasher avec winkpf avec une tension plus stable .
---------- Post added at 08:15 PM ---------- Previous post was at 08:14 PM ----------
J ai utiliser le kdcan ...lol
jah83 (27/12/2019)
Vieux 27/12/2019, 19h24   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Erreur frappe je voulais dire merci a tous
éclairage sur dsg 6-7 mecatronic brahimlamgarbi DSG 8 16/01/2020 22h56
Q5 changement de mecatronic tony60 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 24/07/2018 16h26
Mecatronic audi q5 calixo22 Electronique 5 26/06/2018 18h57
Codage mecatronic Bmw x6 calixo22 Mécanique générale 0 28/11/2016 02h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h21.
