#16 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
car moi je fait plus du psa Renault ou un peux vag mais bmw jamais c ma première pour ceux qui dise fvdi comment je fait il ya même pas programmé clé ?? désole pour mes question de débutant niveau 0 sur bmw oui mais bon c'est comme ça qu'on apprend |
#17 |
Alors j'ai chercher sur fvdi
Mais impossible de crée le transpondeur en plus je croi qu 'il a tué et c le dernier qui me reste ! Lol |
#18 | |||
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est juste lui faire savoir en ayant une bmw j’ai toutes la suite delphi autocom wow Etc ista est beaucoup plus puissant pour trouver la panne car il plus important qu’il trouve ça panne avant de vouloir essayer quoi que se soit en te remerciant et bon confinaient et encore bravo pour se forum que je trouve super 👍 ---------- Post added at 03h37 ---------- Previous post was at 03h35 ---------- Citation:
---------- Post added at 03h39 ---------- Previous post was at 03h37 ---------- Citation:
---------- Post added at 03h49 ---------- Previous post was at 03h39 ---------- Salut lazare Ayant pas mal d’expèrience sur bmw fait rien tant que tu na pas ta panne exact Pour info je suis entrain de démonter ma culasse sur e60 n52 et prépare un tuto complet bon courage https://youtu.be/zYiGi_CZdd0 |
| The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post: | MAZAR (20/04/2020) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() |
tu peut le faire avec fvdi sincronisation cass dde ou virginize la direction fait un reset coup puis remait le contact et démarre
| The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post: | MAZAR (18/04/2020) |
#20 | |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu ne réponds pas aux questions Pose des questions auxquelles tu as déjà les réponses Citation:
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | MAZAR (18/04/2020) |
#21 | |
celons le client a cause de la batterie était morte quand il a changer elle voulez plus démarre désole pour la réponse tardif . merci a tous pour votre aide ---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h41 ---------- le démarreur ne ce lance pas du tout ! |
#22 | |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tous simplement problème clef ou au pire ews . Mais plutôt rolling code Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | MAZAR (19/04/2020) |
#23 |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , si c’est a cause de la nouvelle batterie il faut simplement sychno ews/cas ou dds avec ton fvdi comme tout le monde est en train te dire ! Entre sur la page BMWen special function et le premier icône c’est ecrit « snycho ews/dds ( je crois que c’est comme ça a la fin) » et c’est bon tu mets ta cle , essaie la demarre , si elle demarre pas d’un coup , mets la deuxième cle , fait encore la sychno et essaie la demarrer , sinon regarde les fusibles au boite a gants et tu AJOUTES de fusible pour le commande porte et de vitre car a mon avie ta voiture connait pas du tout la cle , si elle demarre toujours pas , tu enlève les - et + de la batterie et tu les remets , tu essaie la demarre, et là elle demarre a 100%
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| C3 Sensodrive ne demmare pas | kalagane | Peugeot, Citroën | 6 | 29/06/2015 13h28 |
| P 307 ne demmare pas | passion-auto | Mécanique générale | 14 | 29/08/2013 02h03 |
| ma clio ne démmare pas | mobicool | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 17/12/2012 02h04 |
| megane ne demmare pas | shasse | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 11/01/2012 01h27 |
