Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse
Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc
Vieux 11/06/2023, 21h04   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Effectivement souvent l’été ça deconne a chaud a l’arrêt ou dans les bouchons.
C’est clair qu’un système de refroidissement aurait pas été de trop !
Pour répondre a VV58 tu as bien fait l’apprentissage ?
En valeur point de léchage embrayage 1 et 2 tu as combien en mm ?
vv58 (11/06/2023)
Vieux 11/06/2023, 21h39   #17
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
Salut jock oui je pense c est bien ça qui cloche les apprentissages sont pas bien passé il y a un sc048 qui fait tous les apprentissages mais pas exécuté jusqu au bout suite à ça je l ai ai fait un par un avec power latch à chaque fois en fait j ai récupérer les 2 autos le même jour et réparer l une après l autre jeudi et vendredi et à chaque fois merdouille pour les apprentissages vu que j avais pas que ça a faire j ai pas trop approfondi mais demain matin je vois ça de plus près merci quand même un 2eme avis c est mieux surtout le doute sur mon diag d ou ma question sur les bv crdlt vv58
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2023, 23h07   #18
Jock66
Avatar de Jock66
Cherche pas c’est ça ton problème fait apprentissage calculateur attention moteur froid si non a l’apprentissage point de léchage il y aura une erreur et tu tourneras en rond car ton soucis vient de la
vv58 (12/06/2023)
Vieux 13/02/2025, 11h20   #19
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
Salut les amis,
J'ai un soucis avec un calculateur DC4 sur Mégane 3.
J'en ai trouvé 1 d'occasion qui lui est bien reconnu par la voiture mais bloque le démarrage de celle-ci. Le seul moyen c'est de démarrer la voiture par le démarreur en direct et ensuite la boite fonctionne correctement.
Ma première question : est-ce que lorsque l'on met un calculateur d'occasion c'est normal que la voiture ne veut pas démarrer ? Le VIN différent en serait la cause ?
Effectivement j'ai voulu faire un clone au FLEX mais malheureusement le calculateur d'origine est mort car il ne répond meme pas en boot.
Que doit-je faire pour que le nouveau calculateur ne pose pas de problèmes ?
Merci.
En parallèle je vais aussi souder tous les pin comme préconnisé car il se peut que le problème vient de la :).
pad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2025, 16h57   #20
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Le calculateur de la BVA doit connaître la position du levier de vitesses.
Pour pouvoir se mettre en position de démarrage, il faut que le calculateur reçoive l'info par lequel il est bien en position parking.
Bon courage
toto014 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2025, 18h56   #21
pad
Avatar de pad
Merci pour ton retour toto014. Cela veut dire que si le calculateur n'a aucun problème et qu'il y a la même référence que l'original la voiture devrait démarrer sans passer un apprentissage au clip ? À part cela avec beaucoup de difficultés j'ai désolidarisé les 2 parties de l'ancien pour vérifier les soudures mais RAS donc impossible de récupérer les infos d'origine. Je vais voir si possible de faire un immo off sur ce calculateur pour avancer.
Vieux 15/02/2025, 19h36   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Pas besoin de off la dessus même avec un calculateur d’occasion ça doit démarrer.
La ou il y a un autre problème ou ton calculateur d’occasion deconne
mawoussiboris (16/02/2025)
Vieux 16/02/2025, 13h38   #23
pad
Avatar de pad
Ha super, merci pour cette information jock66.
Je vais donc chercher autre part.
Vieux 07/04/2025, 12h33   #24
pad
Avatar de pad
Effectivement Jock66 la voiture a bien démarré sans modification. Merci.
The Following User Says Thank You to pad For This Useful Post:
Jock66 (07/04/2025)
Vieux 07/04/2025, 12h38   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Merci de ton retour
Calculateur de boite auto sprinter vortex Vente, Achat, Echange 2 23/02/2021 10h14
brochage calculateur de boite auto audi sam93 Chiptuning 0 19/12/2016 21h56
calculateur boite auto class a GUIGUI24 Boite de vitesse 5 26/12/2015 14h14
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
probleme calculateur boite auto A6 amar Réparation & Programmation des calculateurs 0 11/01/2014 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
