Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse
Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc
Vieux 22/01/2016, 22h16   #46
magaratz
Avatar de magaratz
Pouvoir de réputation: 27
magaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud of
bonjours ,je vais peut etre un peut ingras, mais etant vendeur de boite professionel ,je pense qu il est a cote de sa plaque, merci.
Bon voila je suis vendeur de boite DSG-Multitronic donc je connais le sujet
Dernière modification par magaratz ; 22/01/2016 à 22h25.
magaratz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 20h54   #47
Amellb
Avatar de Amellb
Amellb is an unknown quantity at this point
Envoyé par magaratz Voir le message
Je dois le prendre pour moi la ?
Amellb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 21h32   #48
Amellb
Avatar de Amellb
On va remettre les pendules a l'heure, je vends des boites de vitesse DSG-Multitronic
Un de mes clients a rencontré un problème avec une boite que nous lui avons vendu, au lieu de lui dire débrouillez vous c'est votre problème,étant bon commerçant nous lui avons proposé de réparer la voiture, je pensais avoir un peu d'aide ici, mais je vois bien que je n'aurais rien, mis a part des sarcasme.
Au lieu de s'entraider ....
Je reçois en plein nez une réponse un peu ingrate surement car mon scan n’était pas complet en sachant que j'avais déjà donner le code erreur exact en question donc le mec ma pris pour un rigolo :D
j'ai posté mon problème ici car c'est la première fois que je rencontre ce genre d'anomalie je pensais tombé sur quelqu'un qui aurait déjà eu ce soucis.
Bref on a surement trouvé le problème sans aide de quiconque
si demain vous rencontrez ce genre de problème
venez me voir en PV et je vous garantie une réponse et non ingrate !
Vieux 26/01/2016, 21h54   #49
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 30
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut je suis spécialiste en boites Vw oui j'ai rencontré ce genre de problèmes souvent et c'est pour ca que je dis que le problème ne vient pas de la boite . Tu ne réponds pas aux questions de la certaines réponses ingrates.Tous les fusibles et leurs allimentation sont controlés?
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 22h37   #50
Amellb
Avatar de Amellb
Hello merci de ta réponse
fusibles et alimentation OK
attention problème qui arrive uniquement a chaud huile au delà de 60 °
Vieux 26/01/2016, 22h44   #51
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours Amellb,desoler pour la critique,merci,sur le cul de boite en le deposant ily a 3 gros joint carre ,les a tu remplacer,parceque si ton probleme survient a partir de60 degres,c est une uite interne de pression et ca arrive souvent des3 joints la,merci.
Vieux 26/01/2016, 23h08   #52
bugmenot111
Salut effectivement tu n'avais pas mentionné au dessus de 60 degrés de température huile.
Vieux 27/01/2016, 09h27   #53
Amellb
Avatar de Amellb
Merci à toi ! on va verifier les joints la on attends le nouveau volant moteur dans tout les cas je vous tiens au courant
et désolé si je me suis mal exprimé mais ça fait plaisir d'avoir un forum ou il ya de l'entreaide
Vieux 27/01/2016, 13h51   #54
bugmenot111
Salut et si tu as perte de pression interne facilement contolable avec Vcds.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Multitronic%29
Vieux 02/02/2016, 11h09   #55
Amellb
Avatar de Amellb
Hello Pompe Hydraulique HS c'est la cause on la change je vous tiens au courant
Vieux 03/03/2016, 22h19   #56
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
hello !
des niouzes de la pompe ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2016, 20h32   #57
Amellb
Avatar de Amellb
Hello
Problème Résolu !!!!!!!!!!!!!!!!!
TCM en Vrac qui a bousillé la pompe on changé le TCM et la pompe et comme en 40 :D
Vieux 20/03/2016, 11h45   #58
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 24
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Bonjour tout le monde
petite question ?
avec VCDS peut on savoir la quantité d' huile dans la boite auto d' un Passat 2.5 V6 TDI de 1999 moteur AFB pompe VP 44,
je vous explique :
j ai refait la distrib et la pompe à injection avant de tout remonter, j ai voulu faire un essai pour eviter de tout redemonter, comme un C... ma durite de boite etait et l huile à gicler partout et bien sur j accelerer pour voir si je montais ds les tours
donc j ' aimerais savoir si j ai bcp perdu c 7 l ou 13l d huile
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2016, 13h55   #59
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,lol ca arrive des fois,met 2 litre et controle ton niveau moteur tournant a 35"( degres,mercci.
Vieux 20/03/2016, 14h09   #60
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, le mieux tu vidange la boite !, ensuite remplissage + filtre prevois 6 litres
mini , boite a 45 ° moteur tournant tu laisse couler c bon quand ca coule plus !
Boite auto Multitronic Audi A6 DrDG Boite de vitesse 17 24/07/2015 12h06
Boite Multitronic Audi A4 V6 2.5 Adrien13 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 25/11/2014 15h31
probleme boite audi a6 multitronic tom077 Boite de vitesse 14 23/09/2014 07h49
Probleme boite multitronic 7 jope Boite de vitesse 11 21/06/2014 10h01
Conseil reprog audi a6 allroad 3L TDI 234cv boite multitronic jefflepirate Chiptuning 9 05/06/2014 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h00.
