Vieux 15/11/2021, 19h45   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pour moi veico ou stark sous marque de provenance allemande, c'est pas parce que c'est allemand que c'est de la bonne, ils savent faire aussi de la saloperie à bas cout.
Puis "pieceauto 24 ou autodoc" qui envoie du stark (bas de gamme)à la place d'une pièce de marque monte origine sans modifier le prix, c'est tout simplement du vol. Mais bon, c'est allemand donc c'est bon.
zav_ze_best (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 20h20   #17
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut binbin,
Ben justement j'ai commandé vaico et j'ai reçu du stark...
Je suis un peu blasé haha.
Tant pis je vais monter ça on verra...
J'attends de voir si quelqu'un peut m'aiguiller sur le MR !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2021, 21h13   #18
gary89
Avatar de gary89
Salut oups je t'ai zappé sur ce coup là désolé jte fais ça demain
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
zav_ze_best (16/11/2021)
Vieux 21/11/2021, 09h01   #19
zav_ze_best
Hier j'ai donc remplacé le dephaseur de marque stark.
Tout est redevenu nickel niveau comportement véhicule mais une chose me trafiquote...
Lors de démarrage à froid ou après un certain tps de repos, le dephaseur grogne au démarrage, comme lorsque celui ci est mort...
Je voudrais résoudre cela avant qu'il me lâche... Donc si quelqu'un a vraiment le MR ou connaît bien ces moteurs là pour expliquer pourquoi il continue à grogner à froid...
Je ne sais pas s'il y a un pion de verrouillage, mais ça y ressemble fort...
Merci !
Vieux 21/11/2021, 09h03   #20
Pouvoir de réputation: 107
Ça ressemble bien à un pb pression huile qui peine à monter jusqu’au déphaseur :-)
zav_ze_best (21/11/2021)
Vieux 21/11/2021, 09h17   #21
zav_ze_best
Oui c'est ça qui m'embête, et surtout il n'y a pas un genre de clapet anti retour pour qu'il reste tjrs un peu d'huile dans le dephaseur ? Tu penses que je devrai prendre ma pression d'huile ?
Car vraiment sinon elle fonctionne nickel... Mais bon un pb de Phuile se voit pas forcément de suite...
Vieux 21/11/2021, 11h17   #22
gary89
Avatar de gary89
Bonjour voici la procedure de remplacement /apprentissage .
Type de fichier : rar 127.0.0.1_6090 - affiche.rar (249,6 Ko, 4 affichages)
Vieux 21/11/2021, 11h21   #23
gary89
Avatar de gary89
Et voici les caractéristiques pressions huile
Type de fichier : rar 127.0.0.1_6090 - affiche.rar (257,7 Ko, 2 affichages)
Vieux 22/11/2021, 08h59   #24
zav_ze_best
Salut et merci Gary,
L'EV de déphasage doit elle maintenir une pression lors de l'arrêt véhicule ? Afin de permettre un redémarrage avec de l'huile déjà dans le dephaseur?
La je m'adresse aux spécialistes Peugeot haha
Vieux 22/11/2021, 16h32   #25
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
bonjour,
normalement le déphasage et inactif au démarrage vu que que EV bloque le circuit d'huile.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
zav_ze_best (22/11/2021)
Vieux 22/11/2021, 18h58   #26
zav_ze_best
Salut dom, merci pr ton info, du coup pk mon dephaseur ne garde pas l'huile, as tu une idée ? Il y a une manip à faire special au montage du dephaseur ?
Ecu multi marque 50 € TTC (tva) kaisen Vente, Achat, Echange 0 03/11/2020 13h48
Que vaut le Fvdi 2018 bleu? xdols Abritus72 98 13/04/2020 12h27
Que vaut Windows 10 Larson92 Systeme d'exploitation 33 16/10/2016 18h42
que vaut le carprog chinois 4.01 et peut on passer sur plus recent mustauto Airbag 14 08/11/2015 00h58
Liste des ECU par marque eobd-scan92 Chiptuning 5 31/05/2013 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h22.
