Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour mahfoud lichani,
Faudrait vérifier le soucis de synchro aléatoire que tu as déjà (vérif : calage distrib + capteur PMH) si c'est ok penses à vérifier aussi tes injecteurs s'ils s'ouvrent bien. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | mahfoud lichani (18/01/2022) |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam salut.
Vu l etat du capteur, est ce que la cible est en bon etat ? Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | mahfoud lichani (18/01/2022) |
#18 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Citation:
Vu la tronche du capteur, tu es sur que le faisceau n'a pas pris un coup et te générera un mauvais signal ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | mahfoud lichani (18/01/2022) |
#19 | ||
![]() Date d'inscription: mai 2010
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Citation:
1 hom sur les 3 fils, et alimentation de 5V présente ---------- Post added at 16h38 ---------- Previous post was at 16h37 ---------- Citation:
je démonte le pignon, et vérifie, merci |
#20 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut mahfoud verifie que la clavette poulie arbre a camme n a pas casser et decalage de celle si , et peut etre des linguets cassé ,
---------- Post added at 07h41 ---------- Previous post was at 07h37 ---------- le moteur demare t il au start pilote |
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post: | mahfoud lichani (19/01/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
Question | tarik_electronic | Programmeur de chip | 0 | 02/04/2016 12h16 |
Question | tarik_electronic | Automobile en général | 1 | 28/03/2016 22h21 |
question bsm | nabiiil | Electronique | 3 | 31/07/2015 13h55 |
Question? | angels59 | Membre banni | 1 | 16/11/2014 12h52 |
Une question sur vag 107 | dixneuf57 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 19/06/2013 13h20 |
