Vieux 11/09/2023, 08h18   #16
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Pour les huiles oui je pense partir pour débuter en 60L PSA Renault BMW .
Je vais aussi faire du stock en filtre à huile pour faire des vidanges sans rdv quand j'ai le temps
Et oui j'aurais la TVA on fais une SAS
Pour autodoc je les trouve long quand je suis pressé je prenais sur mister auto j'attends le numéro TVA pour autodoc pro
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2023, 11h40   #17
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par Antoine73 Voir le message
AUTO DOC pro ou pas attention aux erreurs et aux innovations douteuses comme les demarreurs de Mercedes avec plusieurs nombre de dents sur la meme ref .....
AUTO DOC a aussi tendance a changer les commandes pour placer sa marque en premier ...
OSCARO est pas toujours plus cher
pour les huiles je les pese , avec une balance de cuisine et un poids etalon de un kilo ( verifier sur une balance de la Poste ) pour verifier de temps en temps la balance cela permets d utiliser tout type de bidon pour le remplissage juste besoin de faire la tare .
Au revoir
OS
zav_ze_best (11/09/2023)
Vieux 11/09/2023, 20h04   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Si tu ne veux pas toutes les pièces de ta commande Oscaro c'est bien, il vont t'envoyer ce qu'il ont alors que tout étais marqué dispo, ensuite il vont te dire de modifier ta commande pour prendre une référence de remplacement. Du coup t'est obligé de refaire une commande puisque le reste est déjà parti. Du coup double frais de port.
gary01 (11/09/2023)
Vieux 12/09/2023, 17h55   #19
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
BONSOIR
tu compte le kilo d huile a combien ?
https://atlib.info/fr/calc/oil-conversion
Vieux 13/09/2023, 09h00   #20
Antoine73
Avatar de Antoine73
vous pouvez m'expliquer à quoi ça sert de peser l'huile ???
Vieux 13/09/2023, 09h20   #21
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
C est plus rapide et precis que de mesurer le volume et surtout en mettre trop le temps que cela arrive a la jauge et en plus on peut utiliser directement un systeme de remplissage ''fait pour'' et pas juste un bidon doseur , beaucoup de moteur et surtout de boite ont des acces au remplissage difficile .
Je fait la tare de la seringue et je verifie le poids remplie
Au revoir
OS
Antoine73 (24/10/2023)
Vieux 05/10/2023, 20h22   #22
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Rahimsn is an unknown quantity at this point
Par défaut Fournisseur
En ce qui me concerne huile chez igol fournisseur API puis vroomly mais je te suggère de prendre le parts link 24 tu vas faire des sacrés économies
Rahimsn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rahimsn For This Useful Post:
Vieux 05/10/2023, 20h48   #23
kis2a
Avatar de kis2a
en huile de boite 3,40€ / l
j'ai commander ca avec prime j'ai livraison gratuite , mais je doute surtout en corse , commander mais aucune date livraison actuellement , je ferais un retour des que des news
pour une huile de boite ces top tarif je trouve , meme en fut de 200l ces plus cher souvent non ?
en huile moteur classic 4,05€ / l
apparement fais diesel + essence , classic = tout véhicules ?
en fut de 20l pareil avec prime livraison offerte , LIEN
en huile moteur diesel 3,41€ / l
voila pour moi les top tarif que trouver
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
Si vous avez PRIME ces frais de port GRATOS
Vieux 24/10/2023, 05h07   #24
Antoine73
Avatar de Antoine73
Merci pour vos aides je n'avais pas eu les motifs
Donc je pars sur le partlinks24 déjà comme conseiller et l'huile j'hesute igol ou exoil mais exoil ne fait pas sérieux pour les clients alors que c'est l'huile de mon fournisseur
---------- Post added at 03h07 ---------- Previous post was at 03h06 ----------
Effectivement la mannol javais vu sur Google mais elle est vraiment pas chère en fut quelq'un à des retours
Vieux 27/10/2023, 21h14   #25
NicoLion45
Avatar de NicoLion45
Pouvoir de réputation: 6
NicoLion45 will become famous soon enough
Salut à tous
Comme précisé dans un post précédent je suis entrain d'ouvrir un garage.
Pouvez-vous me conseiller sur les fournisseurs et les marques avec lesquels vous travaillez
Surtout pour les fut de 200l d'huile et les consommables
Bonsoir
Pour les pieces tu ouvre un compte pro chez vroomly tu aura de bon prix , de toute façon ça vient directement des plateforme style pap ect.
Sinon une technique pour avoir des meilleurs prix , tu ouvre avec le meme kbis une societé secondaire que tu peux mettre chez toi par exemple , tu ouvre avec le code naf 4532z en tant que vendeurs de piece et ainsi tu pourra ouvrir directement des compte chez les grossistes style IDLP ect ect.
Pour l'huile j'avais un bon contact avec igol , et motul qui avait de bon prix.
NicoLion45 est déconnecté   Réponse avec citation
Quels sont les tarifs pratiqués en Poids Lourd ? louay Camions / Autobus 1 05/12/2021 11h43
Et vous quels sont vos salaires ? Breizhelec Café du forum 95 26/07/2019 18h10
Quelles sont les pompe a injections qui sont coder ? Merci pouettedu76 Electronique 2 24/04/2016 13h37
Quels sont les moteurs compatibles avec ALFA ROMEO 75 1.6 redadrift Mécanique générale 0 17/02/2013 00h59
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Programmeur de clé 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h18.
