Vieux 29/06/2024, 21h28   #16
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par remi33610 Voir le message
D'accord, en premier lieu je vais contacter la société qui a fait la manip pui en fonction de leurs réponses je contacterais le vendeur du calculateur
merci des infos
avec plaisir >mais je pari sur le vendeur ecu..lol
---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
l avantage c est que les dump de ton auto son maintenant dedans donc si il te l échange il va te le cloner et ca devrais démarrer
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2024, 09h50   #17
remi33610
Avatar de remi33610
remi33610 is an unknown quantity at this point
Bonjour , on m as passer de quoi lire un eprom, est ce que ça peut solutionner mon problème à votre avis ?
remi33610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2024, 14h01   #18
remi33610
Avatar de remi33610
Envoyé par phil1 Voir le message
si les scellé son pas exploser >ta vu tu peut le renvoyer pour echange..ou deja pour controle.
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
mais deja quand je vois la vis rouillee ...humm
Bonjour, on m'as prêté un lecteur d'Eeprom ch3241a, j'ai donc ouvert les deux calculateur afin de vérifier que les Eeprom sont identiques, et lors de leurs lectures, je n'ai que des zéro comme si ils etaient vierges ...
pour ce qui est du calculateur d'ebay, il est propre ce qui est une bonne nouvelle
Ou pourais-je trouver un eeprom sur mon véhicule pour copier les données ?
Vieux 01/07/2024, 14h16   #19
remi33610
Avatar de remi33610
bonjour, on m'as prêté un lecteur d'eeprom un ch341a, j'ai donc ouvert les calculateurs et bonne nouvelle, celui d'occasion est propre, par contre lors de la lecteur des deux eeprom, je n'ai que des 0 qui apparaissent ... est-il possible que la société qui est intervenue dessus ait fait une erreur?
est ce que je peut récupérer un eeprom ailleurs sur le véhicule ?
Merci d'avance
Vieux 01/07/2024, 14h30   #20
phil1
Avatar de phil1
slt je t ai pas dit de briser les scellé la maintenant garantie foutue
fallait juste brancher ton ecu en bench sur table déjà ..
Vieux 01/07/2024, 15h11   #21
remi33610
Avatar de remi33610
Je sais... mais je n'ai pas de quoi le faire sans l'ouvrir, et ca fait deja un petit moment que j'ai acheté le calculateur j'ai vérifié et il me semble que j'ai dépassé le délais de garantie...
Vieux 01/07/2024, 15h19   #22
phil1
Avatar de phil1
bon alors
ce que je te propose
deja
accroche ton ch341 au retro central ca sert a rien mais ca fera joli..lol
ensuite envoi moi tes 2 ecu si t es pas trop pressé vais regarder ca .
---------- Post added at 15h19 ---------- Previous post was at 15h15 ----------
ta mon adresse ds ta boite
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
curtis50 (01/07/2024), elmostro (01/07/2024)
bordeaux, calculateur, helpful, opel
flash eeprom calculateur SID801A formator2 Immobilizer dumps/solutions 4 02/10/2017 12h46
Urgent besoin flash calculateur valeo C2 1.4 ess j34p FAITESVITE Réparation & Programmation des calculateurs 11 15/01/2017 15h07
Flash calculateur Audi avec AVDI loulou69 Abrites France 6 03/08/2016 11h09
Recherche full ou flash Mercedes cdi 2.2 reference calculateur 0281001819 hamada Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 16/01/2016 07h53
Flash calculateur EDC16U1 chekosse Réparation & Programmation des calculateurs 6 04/11/2014 10h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
