Vieux 03/04/2021, 12h45   #16
BORDEAUX.DZ
Avatar de BORDEAUX.DZ
BORDEAUX.DZ is on a distinguished road
Salem Yazid
Pour commencer , tu devrais te procurer un diag multimarques pour apprendre à lire les calculateurs d une voiture et comprendre les fonctions .
Ensuite en t intéressant aux fonctions de l appareil et avec beaucoup de lecture sur les forums tu découvriras des solutions éventuelle pour corriger les problèmes.
A partir de la tu voudras te procurer des outils de base comme KessV2 , Ktag, fgtech V54 capable de lire/écrire un calculateur par OBD ou sur table , ou encore un UPA USB pour lire /écrire des eeproms ( connaissances en soudure indispensables)
Et de fil en aiguille si tu es vraiment débrouillard et que tu aime apprendre alors tu evolueras dans le domaine avec les conseils de personnes que tu découvriras sur les forums.
Voilà ce qui t attend .
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
BORDEAUX.DZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to BORDEAUX.DZ For This Useful Post:
pp08 (03/04/2021), Quattro899 (03/04/2021), Yazid57 (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 20h26   #17
Yazid57
Avatar de Yazid57
Yazid57 is an unknown quantity at this point
Selem,
Merci pour ta réponse on ne peut plus clair. Ben écoute c’est bien noté je vais commander tout ça et jouer un peu avec histoire de familiariser avec dans un premier temps et concernant les connaissance en soudure je comptait aussi me prendre un soudeur au gaz ou électrique à voir.
Meric [emoji1417][emoji2]
Yazid57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2021, 21h42   #18
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pouvoir de réputation: 24
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par Yazid57 Voir le message
Selem,
Salem ,la on te parle de la soudure électronique pas de soudure de chassis ,donc il te faut une station a air chaud et un fer à souder ,te précipite pas vas doucement...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 03/04/2021, 22h21   #19
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salam mous, mdr tu m’as fait rire frero ^^
Mais pour ton info les fer a souder au gaz sa existe .. mais le mieux c’est station air chaud comme tu dis .. faut se faire la main avant de s’avanturer sur la voiture des autres...
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
MOUS25 (03/04/2021), pp08 (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 22h26   #20
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salem Quattro , il faut peut être essayer de souder une eprom avec chalumeau a flamme bigaz 😄
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 03/04/2021, 22h39   #21
MOUS25
Avatar de MOUS25
Tu as déjà testere produit?
Vieux 03/04/2021, 22h44   #22
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par MOUS25 Voir le message
J’en ai un.c’est pas mal mais pas adapter a l’electronique pour moi.panne un peu trop grosse deja
MOUS25 (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 22h51   #23
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut il est loin de souder dessouder eprom etc déjà apprendre a maitriser le diagbostic electronique
MOUS25 (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 23h06   #24
Quattro899
Moi non, mon grand frere lui il m’a dit qu’il aimait bien son fer au gaz qu’il le depannait bien, l’avantage c’est que ta pas besoin d’electricité mais pour la precision j’en sais rien
Gary a donné son avis
MOUS25 (04/04/2021), Yazid57 (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 23h12   #25
gary01
Avatar de gary01
J’ai aussi un parkside franchement ca depanne bien quand meme.la derniere fois je m’en suis servit pour ressouder un bouton sur un pcb de clé et nikel mais pas plus petit quoi.
Comme le dit quattro c’est top car pas d’electricité donc a utiliser pour les reparation en general mais pas l’electronique
Vieux 03/04/2021, 23h17   #26
Yazid57
Avatar de Yazid57
Selle mous
Oui les fer à souder au gaz ça existe comme l’as dis quattro.
Parkside en a fait mais apparament peu adapter à la soudure qui nous intéresse. Au boulot on en a des berner, la mèche est assez fine pour souder du câble de 0,75. À tester. Mais je vais commencer par celui à air chaud du coup. Valeur sûre
The Following 2 Users Say Thank You to Yazid57 For This Useful Post:
MOUS25 (04/04/2021), Quattro899 (04/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 23h49   #27
Quattro899
Selle mous
Faut faire gaffe aussi a l’air chaud et le prix sue tu vas mettre dans ta station... il faut bien regler la temperature pour pas bousiller ton circuit bref comme dit jphp avant te sauter a l’eau faut apprendre a nager
Vieux 04/04/2021, 00h48   #28
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par gary01 Voir le message
Salut Gary01 ,il serait intéressant pour rdes travaux sur les faisceaux véhicules quand on n a pas accès à l electricitè , j avais refait les câbles du coffre d une c4 j étais obligè de branchè mon fer au tronsfo 12 v 220 v..
gary01 (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 07h17   #29
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Ça fait des années que j ai toujours un fer à gaz en cas de dépannage à l extérieur.
C est très pratique et ça fait aussi air chaud. Le tout c est de faire gaffe à un petit détail que vous trouverez tout seul si vous ne bossez pas en fonçant tête baissée
Bon évidement ça ne vaut pas un bouleau fait proprement au boulot avec station à air chaud conventionnel et fer à souder électrique à petite panne.
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Pertes codage injecteurs et reprogrammation impossible pozcake Renault, Dacia, Nissan 0 11/09/2019 18h43
Matériel pour bien débuter la reprogrammation abdel77 Flasheur de calculateur 18 01/02/2018 23h24
materiel de reprogrammation officiel cartronics Vente, Achat, Echange 2 13/12/2015 22h28
Matériel tout en un pour la reprogrammation. leprof Programmeur de chip 3 22/04/2014 16h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h21.
