#46 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tous le monde
je recherche svp le logiciel SW2A de Alientech si quelqu’un a sa dans sa bibliothèque merci d'avance |
#48 |
Sa avance doucement
![]() Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h33 ---------- Previous post was at 12h31 ---------- Si c'est un 29F800BT qu'il. Te faut jah il. Va m'en rester de dispo Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | jah83 (05/03/2022) |
#49 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 243 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai pas encore regarder si j en ai qui traine sur des écu HS. Si j en ai pas je saurai a qui demander .
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | skeuf (10/03/2022) |
#50 |
petit retour
véhicule presque terminer la mécanique est faites reste l’esthétique moteur monter rajout capteur de pression et cablage du capteur et de l'electrovanne turbo teste sur route vite fait avec calculo origine de la 406 en immo off resultat tous ok les câbles sont encore volant pour le moment ce we je fini de remonter au propre il me reste a passez les fils a l’intérieure pour le switch de carto recabler ces fils sur la boche ecu je vais essayer de passez les fils de la flash les racordez a 3 pin non utilisez du calculo pour ressortir propre et les ramener a l'interieur de l’habitacle |
#51 |
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu fais concurence a PDLV ou quoi
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | skeuf (11/03/2022) |
#52 |
Je ne le connaissez pas mais pourquoi pas lol
Non plus sérieusement c'est plus un délire qu'autre chose Est la passion de faire soit même Avec la joie en résultat final que sa fonctionne Je vous posterai des photo des quel sera prête Il me resta quand même l'intérieur à rafraîchir et les mod à faire Calculo origine de la 406 hdi 110cv monter actuellement Vais la mètre entre 75 et 90 cv je verrai selon le besoin et ce sera pour quand madame roulera avec ou que je la prêterai Et pour mon plaisir on va lâcher les poneys Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
#53 |
Salut à tous
Programmation en cours Et test écu sur table ok Reste monter brancher et tester le switch Je compte relier les pin de la flash à 3 pin non utilisez sur l'ecu ret ressortir les fil de la broche écu vers habitacle ![]() ![]() Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Immo off 1.9 tdi 90ch | maitre_flav | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 16/12/2017 20h59 |
| 307 1.6 hdi 90ch | ammar21 | Chiptuning | 2 | 24/07/2015 09h32 |
| Reprog 406 hdi 2L 110cv | habib87 | Chiptuning | 10 | 16/07/2015 22h30 |
| 307 hdi 90ch de 2002 | jardini | Peugeot, Citroën | 1 | 23/05/2015 07h18 |
| 306 hdi 90ch | mecanique | Peugeot, Citroën | 9 | 11/12/2011 09h14 |
