#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello je croit pas qu'il corrige le cks sur edc15 pas a ma connaissance j'en doute fortement ensuite pour le siemens sid 801 803 803a carto je lis avec mpps et sa corrige tous seul que sa soit une carto ou autre rien à faire...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | chaoui05 (26/08/2022), DAVID02620 (27/08/2022) |
#17 |
![]() Date d'inscription: juin 2014
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Il vérifie bloc par bloc et quand il repère,un bloc qui ne va pas,il le corrige et le réécrit ensuite.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
#18 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est juste du verify en fait si c est pas pareil il écrit ton block, si il est identique il passe directement au suivant sans toucher ce block. Mais ça ne comprends pas la gestion du cks |
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#19 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut c est exactement ca corrige a l ecriture mais pas le cheksum sur aucun edc15 |
#20 |
Oui voila bien vue David et jah sais exactement sa si le Block et le même il ne lecrit pas mais en aucun cas io terminal corrigé cks...
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (28/08/2022), jah83 (27/08/2022) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| chks corriger | Fatalb44 | Chiptuning | 5 | 07/02/2021 11h28 |
| calcul chks svp | guyguy307 | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 10/11/2017 00h52 |
| chks sur EDC15C2 | progautofiles | Chiptuning | 7 | 09/11/2017 16h27 |
| Modification CHKS , Clio RS1 | Adrien13 | Chiptuning | 1 | 07/11/2016 16h02 |
| Correction chks golf 3 | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/03/2015 17h37 |
