Vieux 19/02/2014, 23h50   #16
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
oui,mais on parle pas du 2L HDI ici , on parle du moteur 1.5 DCI
et ce moteur pocede bel et bien un capteur de pression turbo malgret que la gestion turbo est 100% mecanique
exemple, eleve le toyau qui va a l'electrovanne de limitation de la pression turbo et fais un essay sur route,tu découvrira qu'a 120 Km/h envirant , le moteur se met en mode dégradé
fais un diag,et tu trouvera DTC pression turbo superieur a la pression max ;ou quelque chose dans ce sens
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2014, 00h09   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Oui, tout ça pour te dire que toutes les maps ne sont pas utilisées
Sur le K9K, tu as un simple turbo avec wastegate (sans regul électronique) mais avec une surveillance de pression turbo par un capteur
Rappel des règles du forum
Vieux 22/02/2014, 11h24   #18
bossmoune
Avatar de bossmoune
bossmoune is an unknown quantity at this point
Tou la partie mécanique je connais c'est mon métier je suis technicien auto mais la reprog je débute.
Mais si on augmente la préssion de turbo on doit moder la carto quand meme?
En gros, si je comprend bien, il n'y a que sur les turbos à GV que l'on ne touche qu'a la carto.
C'est le cas par exemple sur 2.0 hdi 90 qui est sans GV et le 110 qui est avec.
Pardonnez moi si je me trompe je ne connais pas beaucoup les marques francaises je connais plus les allemandes.
bossmoune est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2014, 22h06   #19
bossmoune
Avatar de bossmoune
En gros qu'on la mode ou pas la carto de turbo c'est pareil ca ne changera rien tant qu'on n'augmente pas la pression mécaniquement.
Et si on augmente la préssion mécaniquement ca ne sert plus a rien de moder la carto de turbo??? A moins de la moder pour lui donner des valeurs de références plus hautes pour ne pas qu'elle mette le turbo en mode dégradé.
Vieux 21/04/2014, 05h28   #20
darkann972
Avatar de darkann972
darkann972 is an unknown quantity at this point
Si je peux te donner un conseil pour apprendre, c est de travailler sur winols et avec des dump d edc15 et/ou edc16, plus simple au niveau de l architecture du fichier et définition des axes.
Ecm ne te donne pas les bonnes infos concernant les axes, les drivers sont mal foutu, axe des régime hypotétique et l'autre axe en load purement inventé, meme pour la calibration des temps d injection...
darkann972 est déconnecté   Réponse avec citation
Besoin d'aide pour calculateur dae clio 3 mrbrad Electronique 7 12/07/2016 20h27
fg tech prend fichier de 40ko sur clio aide svp tico Flasheur de calculateur 13 19/10/2013 22h44
Aide Controle fichier modifié pour 307 sid801 CED300482 Chiptuning 7 25/09/2013 13h09
besoin de fichier vierge pour clio 1.5 DCI twisterelectro Immobilizer dumps/solutions 14 19/12/2009 19h50
cherche fichier kit pour une clio dci unlocked Immobilizer dumps/solutions 0 01/11/2009 00h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
