Vieux 22/05/2014, 15h57   #31
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Merci pour ta réponse
Mais la chose que je ne comprends pas alors.
C'est qu'en remettant cette vanne EGR d'origine,la voiture est en mode dégradée????
Cdlt angels59
Vieux 22/05/2014, 16h00   #32
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par angels59 Voir le message
Cdlt angels59
Alors la oui , j'ai pas d'explications !
tu avais déjà le mode dégradé avant le off avec cette vanne ?
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
prinzo57 (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 16h01   #33
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Elle est en mode dégradée
ou cette vanne reste bloquée ouverte a fond est fou la merde ?
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
angels59 (22/05/2014), diagnosis29 (22/05/2014), prinzo57 (22/05/2014), redpoker (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 16h07   #34
angels59
Avatar de angels59
Non pas de mode dégradée avant le off(c'est ce qui me turlupine justement lol),mais voyant obd allumé et biensure le P 0489
Qui ne s'effaçait pas.
Pour alliotom59 tout d'abord merci pour ton aide :)
J'ai la même pensée que,si elle reste bloquée ouverte , elle doit foutre la merde même avec un erg off .
Dernière modification par angels59 ; 22/05/2014 à 16h11.
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
alliottom59 (22/05/2014), prinzo57 (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 16h14   #35
diagnosis29
oui ça c'est fort possible , la mienne a des blocages mais ne reste pas complètement bloquée .
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 22/05/2014, 16h17   #36
alliottom59
tu peux essayer de boucher avec une plaque le conduit egr pour tester.
The Following 2 Users Say Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
angels59 (22/05/2014), prinzo57 (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 16h30   #37
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par alliottom59 Voir le message
Merci à toi mais comme dit plus tout va bien maintenant;)
C'est juste que j'avais mis une vanne EGR neuve et mis un off derrière et c'était nickel.
Mais quand figo95 avait dit qu'il n'était pas nécessaire de changer la vanne,j'ai voulu essayer en remettant celle d'origine et paf mode dégradé :(
Et en mettant une autre vanne (d'un autre véhicule qui fonctionne parfaitement)
Bien ça fonctionné nickel aussi.
Voilà sinon tout fonctionne impeccable maintenant mais je cherchais juste à comprendre ;)
Cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
alliottom59 (22/05/2014), prinzo57 (22/05/2014), redpoker (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 19h01   #38
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
prinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond repute
le problème viens du faite que la vanne est resté ouverte,dans ce cas faut la bouché ou essayer de la fermé.....
mon client a fait plusieurs centaines de km sans problème.....
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!!
prinzo57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
alliottom59 (22/05/2014), angels59 (22/05/2014), diagnosis29 (22/05/2014), redpoker (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 22h26   #39
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 25
figo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to behold
tout est dit!
donc le fait d'enlever le defaut fait que le calculateur ne le remonte pas! mais il surveille toujours et si il dois être en mode dégradé il y restera (ce qui est le cas avec la vanne egr)
ton problème est que ta vanne egr dois être bloquée donc pas en position repos
quand je dis qu'il n'y a pas besoin de la changé c'est qu'il suffit de la pousser en position fermée et elle ne bougera plus
oui j-sky juste besoin de fermer les 2 maps pas de single et bien entendu j'ai fait sauter le défaut nécessaire au cas ou!!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
figo95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
angels59 (22/05/2014), j-sky (22/05/2014), prinzo57 (22/05/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
