Vieux 19/05/2014, 08h06   #16
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 25
figo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to behold
Par défaut Egr off 207 1.6 hdi 90
salut angels59! je passe par ici!!
envoi moi ton fichier et ce qu'il faut faire sur :
xxxxx@xxxx.com
car a part des pubs et des films(ca ma soule) j'arrive pas a avoir ton fichier!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Dernière modification par j-sky ; 19/05/2014 à 08h38. Motif: Règle N°9 de la charte: pas d'adresse mail
figo95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
angels59 (19/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 13h34   #17
figo95
Avatar de figo95
ok mon mail est pas passé mais tu l'avais mon mail ;-)
je t'ai retourné un fichier qui devrais marcher beaucoup mieux
Vieux 20/05/2014, 20h01   #18
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut post résolu
Bonsoir a tous :)
Je reviens avec de bonnes nouvelles
J'ai tout d'abord écout leés conseils de j-sky avec la changement de la vanne EGR par une neuve.
Ensuite je tiens aussi a remercier du fond du coeur figo95 qui m'a envoyer un fichier EGR off avec la table des DTC effacer.
Après injection tout fonctionne a merveille la vanne n'est plus pilotée,voyant obd éteint.
Que dire de plus qu'un grand merci pour votre aide et votre générosité à tous
PS: la prochaine foi j’essaierais la manipe de j-sky et sylvain02120 (flasher le calculateur et ne pas couper le contact pendant les 4 min afin que les données d'apprentissage soient perdues et que les défauts d'EGR disparaissent )
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
jphp (20/05/2014), prinzo57 (21/05/2014), prodiag (21/05/2014)
Vieux 20/05/2014, 20h07   #19
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
merci du retour, chez psa ils change le calculateur!
c le compteur d'erreurs qui se réinitialise, et tu peut coder la nouvelle vanne EGR, ds le faux flash, alors qu'avant ! si pas de MAJ dispo , mm avec une vanne neuve, c pas faisable
angels59 (20/05/2014)
Vieux 20/05/2014, 21h53   #20
figo95
Avatar de figo95
tant mieux que ca fonctionne! mais pour moi il n'y avait pas besoin de changer l'egr!
par contre la solution de egr off que tu avais (celle que tu m'a posté avec l'original) ne correspond pas du tout à ce que je fait d'habitude et qui fonctionne a 100%
donc j'ai quand meme un doute de ce coté la!
The Following 3 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
angels59 (22/05/2014), prinzo57 (21/05/2014), sylvain02120 (20/05/2014)
Vieux 20/05/2014, 22h04   #21
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Pouvoir de réputation: 24
sylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud of
Salut Figo, tu lui a désactivé tous les dtc ou juste ceux concernés?
Il était comment son egr off? J'ai pas regardé.
a+
sylvain02120 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 08h11   #22
figo95
Avatar de figo95
salut sylvain02120
j'ai juste retirer celui concerné sinon c'est pas du boulot!
en plus il n'y avais peut etre pas besoin de l'enlever avec un egr off bien fait.........
sylvain02120 (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 08h24   #23
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par figo95 Voir le message
salut sylvain02120
Qu'entends tu par "egr off bien fait"
Tu modifies autre chose en + que les 2 maps hysteresis en 12x1 ?
Rappel des règles du forum
Vieux 21/05/2014, 09h52   #24
sylvain02120
salut sylvain02120
A j'avais eu peur sur le coup lol ça m'interresse, tu pourrais m'envoyer le fichier? Je comprendrai si tu me disais non...
Vieux 21/05/2014, 09h55   #25
sylvain02120
Envoyé par j-sky Voir le message
Ya deux façon de faire je pense, les deux hysteresis que l'on connait et ya aussi deux singles non loin de la single fap, par contre je n'ai pas encore testé.
Vieux 22/05/2014, 13h48   #26
angels59
Avatar de angels59
Bon je reviens un peu sur le post car ce que tu m'avais dit figo95 me trotté.
La voiture étant toujours dispo,j'ai remis la vanne EGR d'origine et au démarrage,trou à l’accélération,voyante obd bien éteint mais voiture bloqué a 3000T :(
Je dispose d'une autre vanne EGR qui fonctionne sur une autre 1.6 HDI je la met voiture démarre,voyant OBD bien éteint et la voiture tourne nickel.
Bon j'ai remis la vanne neuve et tout est OK.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'avec le fichier d'origine,j'avais le voyant obd allumé et pas de mode dégradé et qu'avec le fichier dtc et egr off injecté,je n'ai plus de voyant allumé mais mode dégradé.
Est-ce la vanne qui était vraiment HS ouverte dans une certaine position ou autre????
Bon tout est en ordre dorénavant,mais je pense qu'il ne faut pas attendre que la vanne egr soit complétement HS pour faire l'EGR off.
N'hésitez a donner votre avis ou a me reprendre sur certains point :)
cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
diagnosis29 (22/05/2014), redpoker (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 13h52   #27
j-sky
Avatar de j-sky
Une supression de DTC dans la carto ne fait que masquer les pb
En gros, le calculateur est en mode dégradé quand il détecte une défaillance mais ne remonte aucun défaut
C'est chaud pour le diag
C'est comme les defap fait avec Volta
Ca t'efface la table des DTC
Le jour où tu passe en mode dégradé, tu cherches longtemps quand aucun défaut n'est mémorisé
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Vieux 22/05/2014, 14h11   #28
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut j-sky ,
je suis d'accord avec toi mais , la c'est uniquement le DTC position recopie qui est enlevé , il n’entraîne pas de mode dégradé celui la ?
salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 22/05/2014, 15h29   #29
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut j-sky ,
salutations
C'est exacte,uniquement le dtc de la vanne EGR .
C'est pour cela que je pensais que si la vanne est vraiment HS (bloquée ou autre) on aura beau faire EGR off,il y aura disfonctionnement du véhicule non??
Cdlt angels59
Dernière modification par angels59 ; 22/05/2014 à 15h32.
Vieux 22/05/2014, 15h47   #30
diagnosis29
Envoyé par angels59 Voir le message
Cdlt angels59
salut angels59
ben en faite non puisque le egr off fonctionne ,la vanne reste tout le temps fermée le seule problème c'est que la recopie est toujours en surveillance quand même , donc en supprimant ce DTC c'est bon , ( vanne fermée et pas de MIL au tdb ) maintenant oui c'est vrai que c'est un peut cacher la misère.
figo m'a fait un off comme ça ( que je remercie en passant ) et c'est OK , pourtant ma vanne est HS.
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
angels59 (22/05/2014), j-sky (22/05/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
