#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa doit aller avec Windows 2'24 en 1.5 sa marche pas j'ai pas le dia g ici avec l autre version merci
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#17 |
![]() Date d'inscription: juin 2014
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec la 2.24 sa marche pas.. Faut la 1.5 pour les edc15.
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#18 |
Sa me dit que sa a ete fais avec autre version tu essayera
#19 |
sa veut pas le charger.. bizarre cette affaire
#20 |
Et oui dans les 2 ??
#21 |
ba ouai j'ai tout desinstaler et reinstaler les autre dump passe mais pas le tien
#22 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() |
ton fichier est ok cks aussi ta du faire une mauvaise manip. quand il te dit cks pas supporter clique sur ok. est a la fin de l'ecriture attend 10sec puit tu coupe le contacte et re attend 10sec. tu suit la démarche qu'il te dise.
#23 |
Je l'ai fais 2 fois je fais id ensuite a droite j'ai les ref etc ensuite je choisis le fichier ensuite en bas reprogrammer ensuite a la fin couper le contacte et cliquer ok attendre remettre le contacte etc ensuite pas de demarrage
#24 |
ta fait un egr off? envoi l'ori
#25 |
Oui y a un egr off pk..
#26 |
car je l'ai vu. envoit ton fichier ori comment tu la fait ton off ta juste le switch en 6111D a faire mais il me semble que ta mis le 6111E a 0 aussi faut pas
#27 |
pas moi qui lai faite jai acheter sa sur TE
#28 |
non ton egr off est bien fait. j'ai fait le teste sur ton original avec correction cks les zone de cks sont differente pourtant les 2 fichiers ont les cks ok. tu veut tester le miens??
#29 |
oui envois je vais tester merci
#30 |
voila cks corriger tu peut injecter fait un retour
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| cheksum??? | nimbus | Chiptuning | 7 | 21/09/2015 07h59 |
| cheksum | sbpgt | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 13 | 27/09/2014 08h44 |
| Cheksum | zolio | Chiptuning | 0 | 20/12/2013 13h41 |
| cheksum | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 06/06/2012 20h10 |
