Vieux 14/08/2017, 13h39   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
bouche le tuyaut
FABRICE56 (14/08/2017)
Vieux 14/08/2017, 13h41   #17
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Ok merci je vais ça et retourne au garage.
Bonne journée.
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
jphp (14/08/2017)
Vieux 14/08/2017, 19h36   #18
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Bonsoir
Tuyau bouché et les défauts egr sont réapparu ce soir.
jphp (14/08/2017)
Vieux 14/08/2017, 22h23   #19
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
guyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond repute
Salut efface les default et re ecrit le mod voir si ils remontes
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance
guyguy307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 15/08/2017, 02h09   #20
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Ils sont revenus avec le mod.
Vieux 15/08/2017, 12h37   #21
jphp
Avatar de jphp
salut tu as un prob de cablage sur le capteur de position vanne EGR ou le capteur HS
passe un désoxidant contact ds la broche rebranche tout et efface
FABRICE56 (15/08/2017)
Vieux 15/08/2017, 12h42   #22
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Aucun problème de faisceau. Les défauts apparaisse que si je bouche la dépression de l egr.
Vieux 15/08/2017, 13h11   #23
jphp
Avatar de jphp
je vois c'est le moteur ford Mazda !? pourquoi virer l'EGR ?? fumée blanche au ralenti ??? qui pique aux yeux ???
tu as un bruit de frottement ??
turbo ????
Vieux 15/08/2017, 13h15   #24
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
J ai un trou en reprise avec grosse fumée noire à 1800 très qui disparaît quand je débranche la vanne.
Vieux 15/08/2017, 13h22   #25
jphp
Avatar de jphp
panne mécanique ! le mod ni changera rien !
controle le jeu sur ton turbo coté adm c plus visible
possible que la turbine soit cassée coté echapt !??
Vieux 15/08/2017, 14h45   #26
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Pas de problème turbo j ai déjà fait nettoyage egr collecteur radiateur turbo nettoyage geo du turbo et cata nettoyé.
Injecteurs remplacé il y a 100000kms.ce problème est présent depuis que j ai la voiture.
Sous garantie Ford a trouvé ça normal.
Vieux 15/08/2017, 14h48   #27
jphp
Avatar de jphp
une simple fuite pression turbo alors controle tes durites ??
Vieux 15/08/2017, 15h01   #28
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Durite contrôler. J ai déjà revu toute la partie admission d air.
Egr débranché zéro fumé
Vieux 16/08/2017, 16h20   #29
Tim1313
Avatar de Tim1313
Tim1313 will become famous soon enough
salut, test ca,
Type de fichier : rar WinOLS (Ford Mondeo (Importierted Version) - ).rar (154,0 Ko, 2 affichages)
Dernière modification par Tim1313 ; 16/08/2017 à 16h25.
Tim1313 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Tim1313 For This Useful Post:
FABRICE56 (16/08/2017), tony60 (16/08/2017)
Vieux 16/08/2017, 16h59   #30
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Merci Tim1313
Je test maintenant.
Demande aide pour suppression DTC gastro1334 Réparation & Programmation des calculateurs 3 04/06/2016 14h12
Demande d'aide pour suppression Code défaut FRANCO55 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/04/2016 09h18
Demande de suppression de mon compte. . jp59 Café du forum 11 14/05/2015 16h53
Demande suppression egr. FABRICE56 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 22/08/2013 16h44
Demande suppression fap sprinter 311 cdi mom33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 22/06/2013 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
