#16 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici l’étiquette :
#17 |
Voici ce que la procédure que j'ai réalisé .
Si il y a des soucis , vous pouvez me le faire savoir . Merci Comme on peut le voir sur la photo suivante ,j'ai sélectionné le plugin 320,et au niveau du flash j'ai d'inscris "not present" est ce que c'est normal ?( voir flèche jaune ) Ensuite lorsqu'on veut faire le DUMP , j'ai le flash qui est grisé : A la lecture du MAPS , j'ai une erreur de checksum : Comme on peut le voir le fichier fait 1075 KO Maintenant on fait le dump de l'eeprom qui lui fait 64ko . Je pense que la procédure est bonne , pour le branchement j'ai fais comme il est indiqué sur le fichier HELP . Sur la photo suivant , lorsqu'on choisi le second plugin (359) , on voit bien apparaître le flash : Vous pensez quoi de tout cela ? |
#18 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation
xrom flasch externe irom flasch interne regarde ce que tu as marquer 1796 ou 1797 pour ton soucis de checksum tu as des runtimes qui ne sont pas a jours install AIOruntimes et tous devrais rentrez dans l ordre d après tes photos c est un 1797 Dernière modification par stephane ; 26/09/2017 à 00h32. |
#19 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut amis Tu n'a pas fgtech ou dimsport ?
#20 | |
Merci pour ton intervention @stephane . Sur mon ECU , j'ai bien ===>1797 Je vais installer AIOruntimes , on verra ce que cela donne . ---------- Post added at 00h42 ---------- Previous post was at 00h40 ---------- Je possede Dimsport , c'est juste un soft , qu'on utilise avec un BDM100 et je ne pense pas qu'on puisse l'utiliser avec un Katag . |
#21 |
ok sans soucis de plus le ktag le lit et l écrit sans problèmes
pour ta dpf ca ce passe sur la micro (map) |
#22 |
#23 |
Je possede Dimsport , c'est juste un soft , qu'on utilise avec un BDM100 et je ne pense pas qu'on puisse l'utiliser avec un Katag .[/QUOTE]
il fonctionne avec le ktag modifier il est vendue sous l appellation ktm100 ---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h50 ---------- tu as refait la lecture sans ton erreur de cks |
#24 | |
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h50 ---------- tu as refait la lecture sans ton erreur de cks[/QUOTE] Le Katag modifier , c'est une modification hard ou software ? Je viens de finir l'instalation de AOIrutime , je fais un teste et je te tien au jus . |
#25 |
ok tien au jus
#26 |
#27 |
ok 4096 c est normal pour ce type e calculateur
---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h14 ---------- poste ton dump |
#28 | |
Voici le dump ==>https://mon-partage.fr/f/THZmhdWV/ |
#29 |
voilas teste ca
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | zingilingiling (26/09/2017) |
#30 |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| 5008 1.6 hdi | nabiiil | Peugeot, Citroën | 7 | 02/03/2016 23h48 |
| 5008 1.6 hdi 112 sid 807 | babouk77 | Chiptuning | 4 | 14/02/2016 13h32 |
| Dpf 5008 dcm 3.5 urgent | angeflasheur | Préparations moteur | 9 | 25/01/2016 07h30 |
| gps 5008 wip com 3d | foulques | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 03/06/2014 11h25 |
| 5008 | supersamy | Airbag | 1 | 08/09/2010 14h19 |
