#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#17 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://diagrepaauto.fr |
#18 |
Allez les copains, délir madame Irma!
#20 |
MDR!!!
![]() :biggrinjester :
#22 | |
Pour l'Xprog je ne sais pas du tout , je ne l'ai pas pour le moment. Par contre j'ai le modèle exacte du véhicule et de l'ecu RAV4 2.0 D4D 116cv de 2004 (ACA2) ECU DENSO 89661-42A10 / 175800-5441 A priori trop vieux pour le KTAG, les premier modèles pris en compte sont de 2006 et je ne trouve pas la ref de mon ECU. ![]() Je pense que je vais finir par appeler notre ami Mamadou Nguéyé ![]() ![]() ![]() ![]() ---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h45 ---------- Une photo de l'ECU au cas ou ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
#23 |
C'est mort les amis , galletto ne le fait pas non plus.
Je vais regarder si kess le fait mais je ne pense pas. ---------- Post added at 15h06 ---------- Previous post was at 15h00 ---------- Ce coup la c'est définitivement mort , kess ne le fait pas non plus. Affaire classée. Merci à vous tous les amis.
#24 |
salut petrol c'est essence ! tu n'as pas de diesel dans le ktag ?
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | WJon (29/01/2020) |
#25 |
Salut ,
Si j'ai mais à partir de 2006 et aucune ref d'ECU ne correspond? Ni en passant par le chois du véhicule , ni en passant par les protocols. ![]() ---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h49 ---------- Je sais que petrol c'est essence , c'était juste pour montré le type moteur et l'année la plus ancienne prise en charge par le ktag ;)
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | jphp (29/01/2020) |
#26 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour WJson,
Il faut choisir le protocol qui convient a ton processeur, pour cela je te conseille d'ouvrir le boitier, d'identifier le processeur et regarde si tu trouve un protocole qui conviens au processeurs (meme famille). Ne te focalise pas sur la référence du boitier ou variante du moteur, c'est juste pour aider a filtrer les protocole rapidement. Cordialement |
#27 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut c'est quel MCU dedans le 64F7058?
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | WJon (29/01/2020) |
#28 | |
Ok alors je vais quand même demander à la personne qu'elle m'emmène l'ECU. Merci. ![]() ---------- Post added at 17h03 ---------- Previous post was at 17h00 ---------- Salut l'ami, Je ne sais pas , je n'ai pas eu l'ECU entre les mains.
#29 |
Re messieurs,
J'ai appeler la personne et il m'emmène l'ECU vendredi en fin d'apres midi. La suite vendredi... Merci à vous tous en attendant.
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | chipshop (29/01/2020) |
#30 |
Pouvoir de réputation: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l’ami ne perd pas ton temps avec cet ecu c’est impossible...de plus ce modèle de d4d on tous les problèmes mais jamais egr... problème electrovane rouge et verte, pompe denso, turbo et j’en passe...
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| besoin de votre avis | djspike | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 05/08/2015 16h37 |
| Votre avis sur ces fichiers Mod | alpha2302 | Chiptuning | 29 | 06/11/2012 08h55 |
| Besoin de votre avis sur les calculateurs | calonna | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 18/07/2012 23h03 |
