Vieux 01/05/2020, 14h28   #16
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Mook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond repute
Salut uann, apparemment c’est la poulie qui casse de l’intérieur, du coup elle reste fixe. Plus de synchro et dégâts qui vont avec.
Exactement la même panne deux fois de suite...
Du coup le mécano m’a demandé de lire la carto, il avait un doute.
Petite précision qu’il vient d’avoir. Les deux fois cette casse survient en mode « dynamique ».
Il y a 3 modes : All weather, normal et dynamique.
Chaque mode influence le comportement moteur, boite etc...
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2020, 15h31   #17
Mook31
Avatar de Mook31
Désolé Yann d’avoir écorché ton prénom.
Je me pose la question si je ne devrais pas lire la cartographie alors que le véhicule est en mode «*dynamique*» ?
Peut-être est-il possible de faire une reprog active seulement lorsque le véhicule est en dynamique ?
Car ce mode dynamique agit bien sur la cartographie moteur...
C’est technique tout ça mais tellement intéressant : )
Vieux 01/05/2020, 16h10   #18
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Salut Mook,
Tu es certain de la carto moteur modifiée en mode dynamique ?
C'est pas plutôt au niveau de la boite auto que ça joue ?
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Mook31 (01/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 16h16   #19
Mook31
Avatar de Mook31
Salut Mat, non je ne suis certains de rien, je suis en pleines recherches.
mais d’après le carnet de bord, le mode dynamique influence bien la boîte et le moteur.
C'est une boîte manuelle sur ce véhicule.
On se focalise sur ce problème de mode dynamique car la voiture a été essayée sur plusieurs kilomètres en mode normal et en tirant dessus : RAS
Dés que le mode dynamique est activé, au prochain changement de rapport : casse de cette poulie dentée (en sortie de vilebrequin il me semble).
On essaye de déterminer petit à petit la configuration exacte dans laquelle la panne survient.
Vieux 01/05/2020, 16h36   #20
Mat37
Avatar de Mat37
Ok, je pensais à une TCT
J'ai trouvé ça comme infos :"système Alfa D.N.A., un dispositif novateur qui intervient sur les principaux paramètres de conduite (réponse du moteur, contrôle de stabilité et assistance de direction). "
" le système Alfa D.N.A. agit sur le moteur, les freins, la direction, les suspensions et la boîte de vitesses" + Overboost
Et oui, apparemeent les reprogs se font sur le mode dynamique, ça permet d'avoir un "dual"
-> N= ori
-> D=reprog
Je ne sais pas comment sont positionnées les maps par contre, ce n'est pas mon domaine ça, attends peut être le retour de membres qui font un peu de mod
Dernière modification par Mat37 ; 01/05/2020 à 16h47.
Mook31 (01/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 17h42   #21
Mook31
Avatar de Mook31
Exact Mat ça confirme mon ressenti.
C'est assez pointu (pour moi en tout cas), je poursuit mes recherches.
Il y a un souci avec le mode dynamique c'est quasi certain.
Il faudrait que je tente une lecture en activant le mode dynamique pour voir s'il y a une différence sur la carto mais je suis sceptique. je pense que ce mode ne s'active vraiment que moteur tournant.
Merci pour vos coups de pouce, je continu à chercher.
Vieux 01/05/2020, 18h58   #22
Mook31
Avatar de Mook31
J'ai un peu tenter de taquiner winols pour essayer de comparer avec une cartographie d'origine, et d’après ce que je vois il y a quand même des différences. A moins que je m'y prenne mal (ce qui est fort probable).
Type de fichier : jpg winols comparatif.jpg (102,6 Ko, 14 affichages)
Vieux 01/05/2020, 18h59   #23
Mook31
Avatar de Mook31
De plus Winols trouve 37 maps sur l'ori et 40 sur la carto lue.
Vieux 01/05/2020, 19h32   #24
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
alors pour le détail, dans ton dump les maps commencent adresse A8000 et se terminent adresse B8C4F.
Dans le dump poster par skey ça commence adresse 98000 et se terminent adresse A8C4F.
Tu peux comparer et constater que tout est identique.
J’espère cette fois t'avoir apporter la réponse que tu cherches.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Mook31 (01/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 19h45   #25
Mook31
Avatar de Mook31
Salut bk merci l’ami pour ces précisions. C’est la différence de structure qui m’induit donc en erreur.
Si la map est parfaitement identique il faut que je creuse le fonctionnement du mode dynamique. Car mécaniquement, s’il y avait un problème il serait apparu même en mode normal...
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
bkprog13 (01/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 19h53   #26
bkprog13
Avatar de bkprog13
pour le mode dynamique, tout est intégré dans le dump, il n’y pas d’autre «*flash*» présente dans l’ecu et ta lecture est complète.
en espérant que tu trouves ce que tu cherches...
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Mook31 (01/05/2020), skeuf (01/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 21h04   #27
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
il n'y a pas des sorte de vanos la dessus pour modifier les temp d'ouverture des soupapes,et du coup peut etre une soupape qui touche a un certain moment et qui bloque la distri et fait sauter la poulie.
je dit ca mais je ne connais pas du tout ce moteur,cependant ca me parrais logique
http://www.armoreprog.fr
Mook31 (02/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 23h52   #28
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Envoyé par Mook31 Voir le message
Voilà la carto lue en OBD avec V54 :
salut mon ami , je peux pas le telecharger ton fichier pour comparer car j'ai pas le droit mais jte donne le fichier d'origine et compare avec , bonne courage a toi https://mega.nz/file/hwEzma6J#iJLMkb...l5j89ud-QPTXYM
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
Mook31 (02/05/2020)
Vieux 02/05/2020, 02h00   #29
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Bonsoir a tous, il me semble qu'alfa a un système de type vanos comme BMW sur les twinspark.
Envoyé de mon A60Pro en utilisant Tapatalk
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
Mook31 (02/05/2020)
FAP OFF Alfa Romeo - Mito Lefaubourg Chiptuning 4 26/09/2019 14h15
Svp crash off alfa mito hmagga Airbag 0 07/02/2017 15h19
Cartographie Alfa mito 1.6jtdm 120 EGR off nicolas1149 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/05/2016 20h51
Alfa romeo mito Meziane93 Fiat, Alfaromeo, Lancia 4 21/11/2013 14h13
probleme direction alfa mito foulques Fiat, Alfaromeo, Lancia 3 06/07/2013 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
